Текущее время: Сб, июл 25 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Финансовая диспозиция - как подтянуть данные из прошлых месяцев до включения настройки по БЕ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 10:58
Чт, ноя 25 2010, 12:33
Мы недавно активировали ФинДиспозицию для нашей БЕ, кредиторам проставили группу ФинДиспозиции,
но в нее попадают только новые документы,
а как сделать так, чтобы данные по прошлым документам тоже подтсянулись в отчет FF7B?
Может, есть какая-то перегенерация данных ФД?
 Заголовок сообщения: Re: Финансовая диспозиция - как подтянуть данные из прошлых месяцев до включения настройки по БЕ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 12:52
Ср, фев 01 2006, 16:49
тр. OT48 - Выполнить реорганизацию финансовой диспозиции.
Посмотрите все что есть в IMG: Управление финансовой цепочкой создания стоимости -> Управление наличностью и ликвидностью -> Управление наличностью -> Инструменты
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 12:57
Plank написал:
А это, разве, не "уплотнение данных" получится в результате работы данной транзакции?
Т.е. он мне все имеющиеся данные свернет, так, получается?
А мне-то надо другое совсем: чтобы неуплотненные данные появились в ФинДиспозиции, по прошлым документам, до включения настройки по фин диспозиции и присвоения кредиторам Группы ФД.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 12:58
Plank написал:
В Инструментах посмотрела - или нету, или не вижу такого инструмента (очень может быть, что не вижу, т.к. не всегда все очевидно называется).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 13:58
Ср, апр 13 2005, 10:54
Тр. FDFD - кнопка "Корректировка данных"
Запускаете 2 задания: для "Все ОснСЧета" и для "Все дебиторы/кредиторы".
В зависимости от данных в системе от часа и более происходит операция.
Система обнуляет таблицы в TR, а затем по новым группам и уровням ФД заполняет таблицу.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 13:36
Rygor написал:
Спасибо!!! Все получилось!!!
