Текущее время: Чт, июл 02 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: Data Slice
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 10:05
Сб, апр 23 2011, 10:40
Подскажите:
1) что такое Data Slice ?
2) для чего он нужен ?
3) как его использовать ?
4) есть ли по нем руководства или курсы ?
 Заголовок сообщения: Re: Data Slice
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 10:17
Вт, окт 11 2005, 12:10
Справка вот:
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
Суть применения может быть такой:
1. Административная блокировка какого-либо среза данных, например закрыть возможность ввода данных для 2010 года.
2. В связке с STS, когда блокируются для изменения утвержденные в STS данные.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 10:37
При создании есть следующие параметры:
Базис среза данных:
- Выборки
- Класса Exit
Для класса Exit:
- CLS_RSPLS_DS_EXIT_BASE
- CL_RSPLPPM_LOCK_DATASLICE
- CL_UPS_LOCK_DATASLICE
- CL_RSPLS_DS_EXIT_BPS
- CL_RSSEM_DS_EXIT
В каком случае использовать выборки, а в каком класс Exit?
И если использовать класс exit, какой из этих 5ти пунктов в каком случае вставлять?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 11:01
Выборки -- это когда постоянный фильтр (блокировка ввода данных в план июля, т.е. ограничиваешь месяц июлем 2011 и типом данных план, после чего вводить данные уже никак нельзя)
Класс -- для организации логики какой-либо, например делать блокировки в зависимости от полномочий.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 11:11
serega_qw написал(а):
Для класса Exit:
- CL_RSSEM_DS_EXIT
А про эти штуки где-нибудь написано в каком случае использовать?
 Заголовок сообщения: Re: Data Slice  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 11:18
Можно погуглить, можно в SE24 посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 11:22
Спасибо!
