Текущее время: Ср, сен 09 2026, 17:29
 Заголовок сообщения: СЗВ-6-1, СЗВ-6-2. Период перечисления
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 10:22
Вс, июн 06 2010, 11:38
Коллеги, добрый день!
Есть требование бухгалтеров - для подсчёта суммы перечисленных взносов в СЗВ-6-1 сдвигать период на один месяц.
То есть, например, формируем отчёт за первый квартал 2011.
Для суммы начисленных взносов использовать период январь-март 2011, для суммы уплаченных - декабрь 2010 - февраль 2011.
Решал кто-нибудь такую задачу? Возможно реализовать стандартной настройкой или всё-таки ABAP.
 Заголовок сообщения: Re: СЗВ-6-1, СЗВ-6-2. Период перечисления
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 14:42
Ср, июн 01 2005, 09:40
Как-то давно делал подобное путем подмены месяца на выходе сумм по кодам карты решения. :D
Подлом, Костыль - не есть хорошо, но увы.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 09:29
Ср, дек 15 2010, 08:31
Настроить стандартными средствами не получится.
Решил с помощью двух энхансментов. Решение, наверное, не очень красивое, но я не ABAP'ер, а выкручиваться надо было =)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 20:19
Пт, сен 07 2007, 07:53
В качестве идеи. Есть еще один вариант, без ABAPа.
1. Создаем новые виды оплат, "страховые взносы перечисленные".
2. Донастраиваем схему расчета. "страховые взносы перечисленные" в текущем месяце будут равны "страховые взносы начисленный" прошлого месяца. Там не сложно, либо донастроить перенос "страховых взносов начисленный" в LRT, либо самостоятельно считать из ORT. Далее заменить вид оплат.
3. Отчет СЗВ-6 настроить на новые виды оплат. Сам отчет "пилить" не нужно.
Одно "но", уволенные. Такие ТН в следующем месяце после увольнения автоматически в расчет не включатся, поэтому для них "страховые взносы перечисленные" не сформируются. С этим нужно что-то делать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 22:03
Нельзя так делать, переходники станут большой занозой.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 12:23
Всем спасибо за помощь. Решили следующим образом - вывели на экран поля для ввода периода и сделали расширение, где для определённых wcode подменяется период.
В общем-то дали пользователям на откуп выбор, за какой период выводить суммы.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 15:16
MusNat, если есть возможность показать исходный код разработки, выложите, пожалуйста.
Был бы очень признателен.
