Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Ракурс введения.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 16 2011, 21:24
Вт, фев 19 2008, 21:02
Всем Привет.
Есть Z-кая таблица к ней ракурс введения.
Добавил поле в таблицу, добавил поле в структуру ракурса (через словарь просмотр ракурса). Перегенерировал экран, но добавленное мной в таблице поле, в ракурсе так и не отображается. Все просмотрел, вроде все верно, а почему поле не появилось найти не могу.
Может забыл где галку проставить? Подскажите плиз...
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс введения.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 03:15
Чт, ноя 11 2004, 16:25
k_aleksei написал:
Всем Привет.
Не помню каких либо нюансов в таком деле... Проверьте все внимательно еще раз. В ракурсе ведения, есть поле "признак ведения", чтобы там не стояло "H" случайно. При перегенерации РВ жмите все галки, а не только новое создание экранов ведения.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 21:28
Besa написал:
k_aleksei написал:
Всем Привет.
Проверил признак, нет его. Сгенерировал заново, указал все галки при генерации, нефига не появляется. Присвоил новый экран. Без результатно.((
Даже больше скажу, в одном из полей был изменен домен (расширен до Char200). После перегенерации оно тоже не изменилось.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 10:39
Вт, сен 07 2004, 17:47
k_aleksei написал:
А у Вас сама таблица активирована?
Для той ли таблицы вы генерите ракурс? Может есть другая с похожим названием и структурой?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 15:09
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Прежде чем генерировать новый ракурс, нужно удалить все сгенерированные объекты старого ракурса
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 19:27
Пн, окт 11 2004, 20:32
zsap написал:
Не обязательно.
k_aleksei, в редакторе диалогов в экранной таблице поле появилось?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 20:29
sy-uname написал(а):
k_aleksei написал:
Конечно активирована. Другой таблицы вроде нет. Я несколько раз удалял ракурс (он естественно пропадал), потом создавал заново. Переопределял новые экраны, просмотрел всю группу функций (может там Z-кий код какой то есть, Х.з.). Создаю заново появляется снова старый ракурс, мистика блин. Поле которое расширяли до 200 символов так и осталось не расширенным.
Вопрос от ArmAnn сейчас посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 20:51
ArmAnn написал:
zsap написал:
Не обязательно.
редактор диалогов? не совсем понял вопроса, но постараюсь объяснить как есть, а Вы меня поправьте если чего то не хватает.
У меня есть прозрачная таблица, туда добавил поле.
Есть "Ракурс введения", его можно просмотреть через se11 -> ракурс. (забегая вреред он тоже активирован). По сути это структура с условием соединения с другой таблицой. В эту структуру тоже добавил соответсвующее поле.
Вроде бы должно все работать, но нефига.
Кстати, только сейчас обнаружил. Вот если зайти в таблицу через присвоеную ракурсу транзакцию, то добавленное поле не отображается.
А если зайти в таблицу (через se11) меню Утилиты->Содержимое таблицы-> Ввод записей. Там добавленное поле отображается, и то которое расширял тоже нормально. Надо искать чего не хватает ракурсу((
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 22:04
А если зайти в таблицу (через se11) меню Утилиты->Содержимое таблицы-> Ввод записей. Там добавленное поле отображается, и то которое расширял тоже нормально. Надо искать чего не хватает ракурсу(([/quote]
Господа, спешу поделиться радостью - все получилось)).
Вообщем я раньше делал "Генератор диалога ведения таблицы" для самой таблицы и в нем перегенерировал экран. А надо было зайти в сам ракурс и для него перегенерацию выполнить. Теперь вроде все пучком.
Спасибо всем.
