Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Электронная банковская выписка - проводка документов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 11:36
Ср, июл 27 2011, 11:30
Прочитал моного топиков по настройке банковской выписки, но так и не смог найти ответ на свой вопрос. :?
На основании одной из операций банковской выписки хочу сделать проводку по первой (банковские счета) и второй (дебиторы) области с применением автоматического выравнивания с фактурой дебитора во второй области проводки.
Каким образом при этом можно еще осуществить выравнивание позиций документов первой и второй области между собой? Или в данном случае единственный выход - использование отдельной процедуры автоматического выравнивания позиций на счете? Поделитесь, пожалуйста, опытом....
PS
- Если настраивать проводку с выравниванием по первой области, то в данном случае документ второй области еще не создан, и система не знает, с чем выравнивать данный док.
- Выравнивание по второй области не получается использовать для этих целей, т.к. там уже используется выравнивание по кредиту лицевого счета со счетами-фактурами дебиторов.
- По логике вещей можно было бы получить желаеый результат, если настроить сначала проводку по второй области, а затем уже проводку по первой. К сожалению не знаю как это можно сделать :(
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка - проводка документов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 12:07
Выравнивание позиций на техническом счете можно сделать отдельным шагом через F.13 или F13E.
http://www.sapexpert.co.uk
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 12:24
Спасибо за ответ. Все-таки была надежда, что это выравнивание можно реализовать автоматически без использования отдельного шага F.13 :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 11:13
Вс, окт 17 2004, 11:34
Я в свое время просто вешал фоновое задание с автоматическим выравниванием.
