Текущее время: Пт, май 01 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Изменение объекта в SCDO
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 13:36
Чт, ноя 06 2008, 18:46
Подскажите, пожалуйста, можно ли в тр. SCDO для объекта ORDER добавить таблицы для ведения изменений?
И нужно ли после этого генерировать программу обновления?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение объекта в SCDO
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 14:10
Чт, ноя 11 2004, 16:25
AAK написал(а):
Вы читали документацию по объектам документов изменений(ДИ) и как устроен этот инструмент? Я понимаю, что ДИ можно сломать без ключа, но что это даст? Я бы не стал ломать этот объект, если Вы конечно не поломали уже Пул(ы) модулей где зашита логика по созданию доков изменения через ДИ-ORDER. Перегенерить, да, конечно нужно будет, должны создастся другие ФМ-ы и инклюды, и им на вход Вы также должны подать дополнительные данные. Конечную цель объясните. Просто добавить какую-либо таблицу в этот объект, чтобы потом на её(таблицы) поля писался лог и был виден, например, в тр IW32 по заказам торо как стандарт, не получится.
Есть еще другой способ записи изменений, поговорите с админами, включен ли он, параметр rec\client. Это когда в лог пишутся все изменения таблиц БД у которых стоит галочка "Запись в журнал изменений данных". транзакция SCU3. Может это поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 14:23
Спасибо за ответ.
Документацию читал на help.sap.com и темы на различных форумах.
Конечная цель следующая:
В заказе ТОРО имеется поле фонд. По данному полю нужно включить логирование.
Второй вариант не подходит, т.к. в таблице, которую я добавляю в объект много записей.
Правильно я понял, что сделать это с помощью ДИ можно только сломав стандарт?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 14:36
AAK написал(а):
Спасибо за ответ.
Поле "фонд" в какой таблице лежит, как называется само поле(тех имя), у этого поля в ЭД стоит флажок "док изм"? Вы хотите видеть лог через стандарт в iw32(доп инфа-доки заказа-доки изм)? Если решите ломать, то взломом одного ДИ не обойдется, нужно будет ломать и места где происходит само логирование, то где вызываются сгенерированые ФМ-ы. Я не могу категорично сказать, что решается это только через лом, но вероятность большая. Например, есть логирование в ММ заявках, так вот, если там правильно добавляешь свое Z поле в табличку EBAN и включаешь у этого поля в домене лог, то стандарт будет это логировать как положено. Может быть в Вашем случае есть какой то похожий выход.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 14:59
Лежит в таблице FMZUOB, тех имя FONDS, флажок стоит.
Да, через стандарт Доп инфа - Документы к заказу - Изменения.
Я тоже склоняюсь уже к заведению Z-поля.
А если создавать Z-объект в ДИ, то соответственно вызов ФМ логирования при изменении заказа тоже надо будет прописывать самому руками?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 15:37
Табличка как бы косвенная получается для заказов торо... Это поле на уровне заголовка? Создавать Z поле, Z объект путь не легкий, расширить заказ можно без лома, но вот поместить это все в стандартный лог, ломать думаю надо. Да, там много ручной работы. Попробуйте такой вариант. Как правило торо заказы очень "наворочены" в плане функционала, то есть там куча полей которые не используются. Попробуйте найти подходящее поле и открыть его для своих нужд, в это поле будете заносить значение фонда(или не заносить, а переносить из "настоящего" фонда). Конечно нужно проследить чтобы это поле было из структур ДИ ORDER, ну в общем чтоб система подхватила его, тогда возможно увидите лог через стандартное меню.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 15:44
Большое спасибо.
Буду пробовать.
