Текущее время: Вт, сен 15 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Создать Exe из транзакции или программы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 09:41
Пт, авг 12 2011, 07:22
Подскажите, пожалуйста, как оздать Exe из транзакции или программы.
 Заголовок сообщения: Re: Создать Exe из транзакции или программы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 15:41
Чт, фев 09 2006, 12:02
Сообщение удалено
Последний раз редактировалось Father Yan Пн, июн 29 2015, 09:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 15:43
Пн, май 12 2008, 09:07
Father Yan написал:
Это шутка такая? Попробуйте для начал немного почитать, как устроен SAP. См. любой из курсов SAP20 (глава "Базис"), SAP50, SAPTEC.
Ну вот! Чего сразу SAP20, SAP50 ?
SAP01 - достаточно!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 15:45
Вт, июл 18 2006, 17:44
Пример потребности напишите -- может быть, реализуемо. Вопрос бюджета )))
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 15:58
Chirva написал:
SAP01 - достаточно!
Последний раз редактировалось Father Yan Пн, июн 29 2015, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 16:00
Father Yan написал:
Chirva написал:
SAP01 - достаточно!
Побойся бога, там около 800 страниц, а [s]чукча[/s] топикстартер, судя по вопросам не читатель - испугается сразу. :)
В SAP01 постепенно подводят к описанию текущего технического состояния.
Начинают потихоньку, от далекого прошлого....
А уж основную пургу SAP01 - примеры бизнес-процессов из разных модулей, можно и не читать!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 16:18
По существу вопроса:
1) Автоматически преобразовать невозможно в принципе
2) Возможно разработать внешнее приложений (в т. ч. в виде exe-файла) которое сможет обмениваться данными с системами SAP. Процесс разработки по определению, долгий, дорогой и ... в 99,99% случаев бессмысленный т. к. уже все и так есть и хорошо работает.
Последний раз редактировалось Father Yan Пн, июн 29 2015, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 16:28
Пн, окт 11 2010, 14:11
Может быть всё проще, и интересует создание ярлычка на рабочем столе(Shortcut), чтобы сразу попадать в опр.транзакцию определенной системы SAP?)))
