Текущее время: Чт, июл 23 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: Присвоение заказа торо сетевому графику
СообщениеДобавлено: Ср, авг 17 2011, 13:39
Пт, ноя 12 2010, 11:42
Поставили задачу привязать заказ ТОРО к сетевому графику для планирования сроков ремонта. При первой же попытки привязать сг и осг к заказу вылезла ошибка: "Правило присвоения заказа ТОРО сетевому графику PS не ведется.
№ сообщения IW509"
Помогите разобраться в чем причина ошибка? что где надо настроить, чтобы заказ торо присваивался СГ?
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение заказа торо сетевому графику
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 10:47
Пн, июн 27 2005, 11:20
OPTP и велкам в дебри календарного планирования PS :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 16:39
Спасибо!
Правильно я понимаю, что для вида сетевого графика PS, необходимо проставить управляющий ключ ТОРО?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 15:18
Вс, мар 01 2009, 11:37
Необходимо для вида сетевого графика PS прописать вид сетевого подграфика = виду заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 16:59
Все получилось. спасибо!
Теперь осталось решить "маленькую" проблему.
Каким образом отключить копирование сроков из ОСГ в заказ ТОРО?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 16:11
хм... это как бы основная фишка присвоения заказа операции.
зачем тогда вообще вы это затеяли?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 16:20
greed написал:
Для планирования ремонтов различными службами заказчика. Заказ создается одной службой, сроки ремонтов проставляютя, утвержденные планом укрупненным.В заказе, СПП указывается по проекту укрупненному. Другая служба, ссылаясь на этот заказ , создают под заказ СГ и ОСГ, сами указывают их в заказе, и в операциях проставляют уже конкретные сроки, не затрагивая общеплановых в самом заказе ТОРО.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 09:47
как все запутано.
сначала пишите, что сроки утверждаются сверху-вниз, потом утверждаете, что создается ТОРО-заказ со своими сроками и под него операция СГ.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 20:41
greed написал:
как все запутано.
на самом деле способов три) все получилось!!!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 21:28
Вт, окт 28 2008, 09:42
Чуть другой вопрос но все же...
Есть ли настройка позволяющая потреблять бюджет СПП элемента не при сохранении заказа ТОРО а при его деблокировании?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 14:32
есть - OPSV
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 18:29
Может еще что то где то нужно настроить... поигрался птичками в OPSV не помогло, бюджет есть еще до деблокирования.
