Текущее время: Чт, июл 02 2026, 10:54
 Заголовок сообщения: В BEx Query Designer не получается отображать строки как иерархию
СообщениеДобавлено: Вс, авг 21 2011, 09:48
Вс, окт 10 2010, 17:50
В BEx Query Designer можно в столбцах или строках проставить галку "Display as Hierarchy" и таким образом все показатели будут группироваться по каждому значению признака, что зачастую очень было бы удобно использовать.
Но когда я ставлю эту галку и запускаю запрос, то при выполнении запроса все элементы иерархии оказываются развёрнуты, а если их свернуть, то развернуть обратно больше нет возможности.
И стрелка, по которой можно было бы развернуть, слегка подсвечена красным.
Запрос запускаю в вебе.
Не знаю, понятно ли объяснил, но надеюсь, что понятно.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой - подскажите, пожалуйста, в чём может быть затык и что делаю не так.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: В BEx Query Designer не получается отображать строки как иерархию
СообщениеДобавлено: Вс, авг 21 2011, 13:07
Сб, авг 20 2011, 14:19
Браузер Explorer?
И кстати есть возможность установить чтоб разворачивался при запуске только до определенного элемента.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 21 2011, 15:36
Fitjerald написал:
Браузер Explorer?
Пробовали во всех браузерах - одно и то же. Не разворачивается.
При этом если запускать в Excel'е - то всё ок.
А как это сделать? Там же только галка "Active" и выбор того, на что будет разворачиваться (признак или показатели)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 15:10
да, этого недостаточно?
Если применяешь иерархию к признаку, то для иерархии также есть свойство "Развернуть по уровень".
или я неправильно понял вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 20:13
Fitjerald, мы, видимо, о разных иерархиях говорим :)
Для признака - то иерархии, которые мы определяем ещё в BW...
А я о тех, которые "виртуальные", в BEx'е... Вот все настройки которые для них есть:
С ними и проблема. То ли глюк, то ли что-то не так делаю.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 23:19
SM написал(а):
.... при выполнении запроса все элементы иерархии оказываются развёрнуты, а если их свернуть, то развернуть обратно больше нет возможности.
А свёрнутые строки случайно не пустые были?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 08:06
LadyWind, данные там есть. Не по всем показателям, но по некоторым - есть.
К тому же, там идёт планирование, так что даже если данных нет, нам же надо их ввести :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 08:57
Вт, июн 10 2008, 07:22
Подавление нулевых строк стоит?
Настрока признака внутри развертки какая (проведенные значения, основные данные, отношения признака)?
