Текущее время: Ср, июл 01 2026, 03:57
 Заголовок сообщения: Как добавить новую закладку в iw31
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 06:48
Чт, авг 04 2011, 14:41
Здравствуйте! Необходимо добавить в iw31 (и другим транзакциям, работающим с SAPLCOIH и выводящим тот же экран что и iw31) новую закладку, т.е. есть набор закладок: ДаннЗагл, Операции, Компоненты, ..., Местопол, Планиров, Управление. И вот после управления нужно добавить свою - у кого-нибудь есть идеи как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить новую закладку в iw31
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 07:20
Вс, мар 01 2009, 11:37
Расширение IWO10018
Будет закладка Расширение, как раз после Управление
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 07:56
Спасибо! Помогло, а переименовать "расширение" в свой текст возможно? В расширении есть поле "Краткий текст", но введенный в него текст не изменил названия закладки
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить новую закладку в iw31  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 08:12
К сожалению, текст закладки не изменяется.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 08:40
Пн, авг 24 2009, 15:58
Добрый день всем,
у меня вопрос, на какой-нибуть закладке ТМест есть поле для ввода количества с ЕИ (ШТ, М). Поле Вес не предлагать, там ЕИ величины Масса
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 09:15
Нет. можно классы/признаки использовать (если конечно такой вариант подходит)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2011, 11:52
Пн, сен 12 2011, 07:59
А такой тогда вопрос, а из за чего могут исчезнуть все поля?
Вернуть их понятно как, активировать расширение.
И как это предотвратить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 09:24
Здравствуйте.Скажите,пожалуйста,как сократить количество закладок в iw31?!
Если можно распишите подробней...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 13:35
Ср, фев 15 2012, 11:13
Два стандартных способа:
1. Использовать простой ракурс заказа (подробности смотри в SPRO)
2. Использовать вариант транзакции (транзакция SHD0)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 14:02
AlexT написал:
Используя "SHD0" не могу разобраться с чего начинать действовать?!
Подскажите пожалуйста...
Если можно пошагаво.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 10 2012, 12:13
http://help.sap.com/saphelp_bpc70sp02/h ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Сб, мар 10 2012, 12:31
Еще вашу задачу могут решить GuiXT и транзакция параметров:
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 08:46
В spro у меня ничего не отображается.О чем это говрит?!
с SHD0 по прежнему не могу разобраться...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 13:08
Разобрался!Ура... :D
