Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Выгрузка данных из функционального модуля
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 11:10
Пн, авг 08 2011, 15:42
Помогите составить ФМ, чтобы выгружались полные данные таблицы из 1-го функционального модуля в другой.
Вот код который позволяет выгружать 1 строку.
FUNCTION ZCOE_EST.
*"*"Локальный интерфейс:
data : lt_data type table of /BIC/CQZCOE_DS000010000001,
l_data type Ztest1.
SELECT SINGLE *
INTO CORRESPONDING FIELDS OF l_data
FROM Ztest1.
append l_data to lt_data.
CALL FUNCTION '/BIC/CQZCOE_DS00001000'
exporting data = lt_data.
IF SY-SUBRC <> 0.
ENDIF.
Вот код второго ФМ куда выгружается
FUNCTION /BIC/CQZCOE_DS00001000.
*" IMPORTING
*" VALUE(DATA) TYPE /BIC/WCQZCOE_DS00001000
*" EXCEPTIONS
*" INTERNAL_ERROR
* GENERATED CODING - DO NOT CHANGE!!!
DATA: l_testmode TYPE c,
l_r_data TYPE REF TO data.
GET REFERENCE OF data INTO l_r_data.
* ==== Set reference
CALL FUNCTION 'RSDS_WS_PUSH_BUFFER_SET'
i_r_data = l_r_data.
CASE l_testmode.
* ==== Execute
WHEN ' '.
CALL FUNCTION 'RSCRT_RDA_EXECUTE_WEBSERVICE'
i_datasource = 'ZCOE_DS'
i_logsys = 'ZCOE_WS'
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4
RAISING internal_error.
ENDIF.
* ==== Test
WHEN OTHERS.
CALL FUNCTION 'RSDS_WS_PUSH_BUFFER_TEST'
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
IF sy-subrc <> 0.
ENDIF.
ENDCASE.
* ==== Clear reference
CALL FUNCTION 'RSDS_WS_PUSH_BUFFER_CLEAR'.
* ==== Commit
CALL FUNCTION 'DB_COMMIT'.
ENDFUNCTION.
ENDFUNCTION.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка данных из функционального модуля
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 12:09
Ср, июл 15 2009, 05:55
Вы передаете во второй ФМ структуру, а не таблицу. Если хотите таблицу, то через TABLES параметры, если через импорт-параметры, то вот тема, недавно рассматривалась:
viewtopic.php?f=13&t=71684
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 14:14
Напиши что переделать чтобы выгрузились все записи, а не одна.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 17:07
Чт, апр 02 2009, 22:32
Как-то так, но это не факт.
Нужно смотреть чтобы структуры /BIC/CQZCOE_DS000010000001 и Ztest1 совпадали или нужные поля одинаково назывались.
FUNCTION ZCOE_EST.
data :
l_data type Ztest1.
SELECT SINGLE *
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_data
FROM Ztest1.
