Текущее время: Сб, июн 06 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: Проводка з\пл на разные МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 15:09
Ситуация такая - для одного и того же сотрудника оклад проводится на одно МВЗ, а премия, например - на другое. Подскажите, пож., как и где можно это прописать?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 17:07
Пт, апр 08 2005, 09:03
чисто теоретически могу предположить, что в userexit для программы проводок
Z_CIPE00
Z_CIPE02
находящиеся в Z_RPCIPE00 - у нас стандартаня программа изменена.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка з\пл на разные МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 22:00
Чт, июн 09 2005, 13:15
Abap-ить не надо торопиться.
Вообще-то при вводе в.о. "премия" в 14 и 15 ИТ можно указать это самое другое МВЗ. Соответственно при расчете зарплаты будет создана запись в таблице C1 и соответсвенно, сплит у вида оплаты.
Если таких работников много - есть экран быстрого ввода с указанием МВЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 09:38
Согласен. Сразу как-то и не вспомнил про такой вариант. Да и к тому же мне показалось, что это нужно делать "на лету".
В общем оба варианта имеют право на жисть.
У нас вот бухгалтер отказался от такого ввода.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 10 2005, 10:13
лучше использовать с1 чтобы и ЕСН поделить тож пропорционально.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 11:59
А дальше возникает другая проблема, у меня даже тема для нее есть - из C1 МВЗ не тянется в CO
СообщениеДобавлено: Пн, июл 11 2005, 12:00
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 09:32
Чт, июл 07 2005, 08:46
МВЗ - место возникновения затрат, могу предположить , что не разные виды начисления от носятся на разные места работ, а начисления работника в процентном отношении относятся на разные места работ, тогда возникает два решения: 1-е привязать в оргменеджменте к штатной должности в закладке - распределение затрат, тогда кто бы ни был на этой штатной должности будет контироваться с нее, 2-й - 27 инфотип - распределение затрат - тогда привязка непосредственно к работнику
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 10:49
Должно работать.
Остается только предположить, что счет - не затратный.
Если все-таки затратный, то что тянется? МВЗ из wpbp?
Кстати, неплохо бы зарегистрироваться...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 11:18
Должно работать.
Да, с затратными счетами все тянется, спасибо :)
Да забываю все время, а потом уже поздно :)
