Текущее время: Вт, сен 15 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Переоценка валютных акций
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 09:02
Ср, апр 28 2010, 19:31
Вопрос возможно ли сделать при переоценке акций выраженных в ин. валюте, когда оценка переходит с положительной в отрицательную и наоборот сделать настройки в стандарте,чтобы вся сумма проведенная допустим положительной переоценке которая отражается на конкретном счете, на дату когда появляется отрицательная перекидывала (сбрасывала) всю сумму накопленную в отрицательную переоценку?
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка валютных акций
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 11:50
Чт, дек 20 2007, 18:21
Я полагаю, вы хотите сторнировать переоценку и делать ее заново в каждом периоде.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 09:04
да это похоже на процедуру сторно, но по факту оборот остается.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 13:56
Красное сторно :pivo:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 08:02
но как это делается я не могу понять, я перерыл все в SPRO "Оценка на отчетную дату", процедуры ведения позиции. весь функционал..
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 16:37
Вт, апр 22 2008, 18:27
Не уверена, что правильно поняла ваш вопрос, но попробуйте в настройке метода оценки включить галочку "Очистить результаты". Может это то, что вам нужно?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 19:53
Пробовал галку "Очистить результаты в ин. валюты" Ничего не получилось..
И еще при продаже этих акций валюта вся сбрасывается в ноль в которой была создана сделка GBP, а вот обороты во внутренней валюте балансовой единице остаются.
Я уже не знаю что делать. Может какие-то BADI-шки есть..
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 12:01
При продаже должен формироваться поток переоценки по идее. Его нужно провести дебетованием
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 18:46
На скрине продажа, как видно суммы в валюте полностью списаны под ноль, а вот суммы в национальной валюте висят. Моя задача сделать так, чтобы там тоже были нули.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 21:46
Я как-то не очень хорошо понимаю, что автор хочет сказать.
При продаже акций в иностранной валюте система создает производный поток курсовой прибыли и убытка, что-то типа DBT_B001, DBT_B002. Его можно проводить или делать нерелевантным для проводки, но поток все равно создается, независимо от вашего желания.
