Текущее время: Сб, мар 28 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: FOX и переменные BPS
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 10:54
Подскажите кто знает!
Как можно из функции планирования на FOX присваивать значения переменным области планирования?
Или FOX позволяет только считывать теущее значение.
 Заголовок сообщения: Re: FOX и переменные BPS
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 11:08
Вт, авг 17 2004, 09:59
Правильно ли я понял, что вы хотите в процессе расчета, написанным на FOX, изменить значение переменной, которая испольуется в условиях отбора для данных в уровнях планирования? Если это так, то непосредственно из FOX вы этого сделать не сможете. Как вариант - сделать функцию на ABAP, в которой вы сможете установить занчение переменной, и объединить расчет на FOX и эту функцию планирования в последовательность.
ЗЫ: вопрос - "а зачем ?" можно считать заданным по умолчанию :)
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 11:34
Задача была в синхронизации значений селекторов в BPS приложении ;-)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 11:51
тогда ABAP в руки и вперед - грудью на абмразуру :D
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 13:06
Было найдено иное решение - передача знчений переменных через URL. Только FM, указанный в how-to не работает. Эта штука вообще в 3.0B работает или там нужны какие-то хитрые настройки (SMICM, SICF - all OK).
