Текущее время: Чт, авг 20 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Ракурс ведения, заполнение строк по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 15:26
Вт, сен 15 2009, 16:41
Привет, всем!
Возникла такая задача. Имеется ракурс ведения из одной z таблицы. При добавлении новой строки необходимо чтобы ряд полей заполнялся по умолчанию определенными значениями. События такого не нашел. Поэтому создал событие без номера, в инклюднике написал модуль, и никак не могу его присобачить в PAI, то таблица extract пустая и по ней циклом не идет, то еще что то. Вставил в конце логики работы экранов, сделал проверку на команду ввода новой строки, в первый раз при входе в ведение и создание новой строки стало отрабатывать, после нажатия ентер, когда вторую строку вводишь то событие не отрабатывает. Убрал проверку на ввод новой строки, стал затирать остальные поля, которые не заполняются по умолчанию, и то только при вводе новой строки. При вводе второй строки так же не отрабатывает. Может кто сталкивался подобной задачей?
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс ведения, заполнение строк по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 06:35
Пн, июл 11 2011, 10:50
rstiv написал:
Привет, всем!
Это можно сделать с помощью транзакции se54
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 15:33
Сб, июн 25 2011, 11:32
Можно еще сделать так:
Если это ваша Z-таб и Вы на нее генерировали ракурс с помощью генератора ведения - то в самом генераторе ведения заходим
в Меню: Среда\Модификация\События .
Там выбираем момент времени (при добавлении новой записи у меня в системе момент = 05) и добавляем имя форм(подпрограммы), после этого проваливаемся в инклуд, который был сгенерирован генератором ведения ракурсов и пишем код для автоматического заполнения.
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс ведения, заполнение строк по умолчанию.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 16:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Подобное обсуждалось.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=13827
СообщениеДобавлено: Вс, авг 28 2011, 16:58
Спасибо, Besa! 19-ое событие в самую точку:)
