Текущее время: Пн, июл 27 2026, 00:35
 Заголовок сообщения: Использование средства поиска.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 13:10
Ср, авг 24 2011, 12:57
Есть такой вопрос.
Можно ли стандартными средствами заполнять поля при выборе чего то в средстве поиска?
пример. есть средство поиска использующее KUNNR, VKORG, VTWEG.
Есть программа:
PARAMETERS: KUNNR like KNVV-KUNNR matchcode object zdebilman MEMORY ID KUN,
VKORG like KNVV-VKORG MEMORY ID VKO,
VTWEG like KNVV-VTWEG MEMORY ID VTW.
Подбор в средстве поиска выполняется с учетом этих параметров нормально.
Осталась одна проблема, чтобы при выборе записи заполнялись автоматом все 3 поля.
В экране сделанный через дизайнер с полями вида VBAK-VKORG, VBAK-VTWEG и т.д. значения подставляются, а в АБАПе нифига....
Когда делаю у средства поиска тестирование, поля там выставляются нормально....
ЗЫ: Еще... при использовании средства поиска в программе цветом ключевого поля помечается только KUNNR, а при тестировании СП - помечаются все три поля....
 Заголовок сообщения: Re: Использование средства поиска.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 13:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Тут, есть несколько вариантов.
Один из них это вызывать свой СП через F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST в событии F4. Заполнять смежные поля и обновлять экран через DYNP_VALUES_UPDATE.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 14:06
Это конечно хорошо, а стандартных средств для этого нет? например если параметры находятся в одной структуре или еще что нить такое....?
В одну структуру я пихал, не получается.... что то другое надо...
 Заголовок сообщения: Re: Использование средства поиска.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 14:23
Можно через структуру. Создаете структуру, помещаете туда три поля, цепляете СП к Вашему KUNNR, важно при подцеплении сделать мапинг полей на остальные два. Ну и конечно в самом СП для этих полей поставить галки чтоб они были экспортируемые. Далее в программе объявлять поля со ссылкой на эту структуру.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 05:12
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 10:17
Ср, июл 15 2009, 05:55
и в ссылках и в теме рассматриваются все возможные способы
viewtopic.php?f=13&t=70966
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
