Текущее время: Сб, июл 04 2026, 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Техкарты ТОРО
СообщениеДобавлено: Вс, июл 17 2005, 11:00
Плановые затраты в заказах ТОРО хотим формировать на основе типовых смет на работы. Для моделирования смет решено было использовать техкарты ТОРО, где отдельная работа - операция, а позиция сметы с количеством - работы/услуги. Типовая стоимость работ подтягивается из условий в целом для услуги либо для конкретного подрядчика (кредитора). Кроме того, для расчета плановой стоимости работ требуется использовать различные коэффициенты (районный коэффициент, северный коэффициент, надбавки на работы на импортном оборудовании и пр.). Хотелось бы узнать существует ли возможность реализовать это стандартными методами.
Так же если кто-нибудь поделится решением на эту тему, то буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 09:01
Ср, окт 13 2004, 11:58
Ответа нет, есть аналогичная задача.
необходимо в зависимости от различных коэффициентов (районирование, сезонность и т.п.) пересчитывать объемы работ (в количественном и стоимостном выражении).
В стандарте пока еще ничего не нашел.....конфигурируемые ТК насколько я понял не подходят(((
Если кто знает, подскажите....думаю не мы первые кому это потребовалось.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 09:30
Вт, ноя 16 2004, 10:05
Если от сезонности и т.п. зависит объем работ, то как раз конфигурируемые ТК и надо использовать. Конечно, при учете того, что необходимые признаки будут у ЕО.
А вот если только стоимость... Все такие надбавки через HR можно считать...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 11:11
не совсем так. в конфигурируемых техкартах: если объект (признак) такой-то, то 3 и 4-ю операцию не включать и т.п.....а надо: если зима, то все объемы работ на всех операциях надо умножить на 1,3; если район такой-то то у него коэффициент 0,9....причем все эти коэффициенты необходимо учитывать одновременно (т.е. не один вместо другого).
поэтому конф.ТК не решают данную задачу....
или я что-то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 11:14
Кроме отношения - условия выбора существуют еще и отношения - процедуры, куда можно загонять эти коэффициенты.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 11:56
Похожая тема с примером
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic ... 7507732e91
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 15:28
похоже не многие юзали конфигуриуемые техкарты, раз такая тишина :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 06:14
Вт, авг 24 2004, 07:19
Так вроде как АлексО направление задал, смысл еще раз все повторять? Кстати, если нужно ввести коэффициент на стоимость работ (т.е. объем остается прежний) - можно поиграться калькуляцией и косвенными затратами - я делал нечто подобное (правда задачка стояла попроще - были период-зависимые надбавки, которые накручивались на затраты в заказе)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 08:50
Ну это конечно понятно....а как насчет увеличения объема используемых компонентов, когда от разных факторов зависит норматив использования ТМЦ???
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 11:23
... с материалами посложнее будет - в лоб не возьмешь :?
А что много влияющих факторов, предусмотреть их комбинации проблематично?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 14:51
Ну изменение нормативов тоже можно делать через конфигурацию, только спецификации и подтягивать через монтажный узел в техинструкцию. Но могу сразу предупредить, получается очень навернуто... Хотя работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 15:03
скажи чесно, АлексО, ты реализовывал это в 4.0???
просто теоретически-то может оно и так, а вот практически....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 15:05
polus написал:
Я это реализовывал в 4.6. Насчет наличия этого в 4.0, вообще-то оно было предусмотрено, но пока не попробуешь, не узнаешь.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 15:10
вся соль в том, что в 4.0 похоже этого еще не успели дописать :((...придется навено абапить))
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 15:29
polus написал:
Ну да, написать свой фм конфигурирования...
