Текущее время: Чт, апр 23 2026, 12:40
 Заголовок сообщения: Регистр материлов, Ценовые разницы - контировка
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 10:07
Сб, янв 31 2009, 17:39
Добрый день коллеги. подскажите пожалуйста по следующему вопросу.
Регистр материалов списал ценовые отклонения на инвестиционный заказ, но не на тот на который нужно :shock: . Отсюда вопрос - откуда регистр знает на какой заказ ему списывать ценовые отклонения?где это настраивается?. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материлов, Ценовые разницы - контировка
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 10:36
Пт, апр 10 2009, 11:13
Из документа материала, если вид движения присвоен группе в OMX0 с дооценкой счета и CO-контировки. Вообще эти данные сохраняются в таблице CKMLMV005...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 11:02
Нашел. это у меня в настройках прописана жестка привязка Вид Затрат к Заказу.... :?
Нужно настроить по уму. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 10:58
Подскажите про настройки для 261 вида движения "ОМ для заказа" транзакция OMX0
Какие там настройки выставлять? у меня сейчас две строки 261 вид движения ОМ для заказа-обе присвоены группе. Но дооценка счета(ценовая разница) в регистре не проходит? может я что проставить должен.в этих двух строчках?
Вопрос в том как через регистр материалов ценовую разницу учесть на заказе на котором и возникла эта ценовая разница.(сейчас ругается при расчете KI 325 Счет требует соответствующей учету затрат контировки).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 11:25
Если отпуск материала был на производственный заказ, то он не будет дооцениваться по определению... дооцениваются только одноуровневые заказы, т.е. те, которые не присвоены производственному процессу (например, СО-заказы)...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 12:08
Заказ расчитывается на основоное средство.
Потребление для одноуровневыз заказов.
Так как быть с ценовой разницей?-они возникают при повторном потреблении материала, не знаю как быть с этим сообщением (KI 325 Счет требует соответствующей учету затрат контировки).
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материлов, Ценовые разницы - контировка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 12:15
вид движения должен быть присвоен группе с повторной переоценкой счета и СО-контировки
ЗЫ: и еще, изменение настроек в omx0 отразится только на последующих проводках...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 15:27
Спасибо, и вправду стояла группа без СО контировки. переключили на ту что с контировкой, Все прошло. :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 20:07
Сб, окт 28 2006, 08:54
списали ОЗМ (S c тройкой) на пп-заказ 261 ВД, но списали с завода 1000 на заказ, который принадлежит заводу 2000 и регистр дооценку не сделал.
это у нас что-то недонастроено или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2012, 12:33
Сб, окт 31 2009, 13:05
так и должно
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 10:04
если оба завода в регистре материалов и оба в одном прогоне фактической калькуляции, то дооценка должна быть на материал, если производственный заказ создан на материал S3... Если хотите, чтобы дооценился заказ, тогда изделие должно быть с исчислением цены 2, а 261 вид движения присвоен группе с повторной оценкой CO-контировки...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 12:20
все именно так и работает... но отклонения зависают нераспределенными, в то время, как отклонения по реализации, списании на МВЗ, перемещение между заводами для этого же материала распрделеяются верно
