Текущее время: Пт, апр 17 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: Исправить кривое сторно в SD
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2011, 14:05
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем привет.
Есть ситуация, описанная в этой теме.
Но с небольшим уточнением - бух. документ сторно создался нужного вида, с признаком красного сторно, но, ессесно, без выравнивания и без заполнения полей STBLG и пр. Т.е. позиция дебитора определяется не как "сторно фактуры", а как "кредитовое авизо". Вопрос, можно ли как-нибудь это т.н. "кредитовое авизо" превратить в нормальное сторно? (первичное выравнивание фактуры отменили). Как я понимаю, если просто их (фактуру и авизо) выравнять между собой, т.о. это будет просто выравнивание. Может есть какой отчет, который делает выравнивание + заполняет поля STBLG и пр.?
 Заголовок сообщения: Re: Исправить кривое сторно в SD
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 21:21
Ср, фев 01 2006, 16:49
Всю жизнь пользовался самописной программой, которая апдейтила BKPF у исходного документа и документа, обратного к первому, но с красным сторно и получалось обычное сторно. Проблем не возникало, проверено многими годами на многих БЕ и на многих документах. У нас еще для таких "фактур сторно" был автоматический апдейт для заполнения STBLG, STJAH, STGRD.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 11:47
Т.е. план действий таков:
1) изменяем в SE16 соотв. записи только в табл.BKPF
2) выравниваем документы с помощью J3RCREV
...или по-другому?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 12:34
Да, только всегда пользовался FB05.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 12:32
Я вот тут подумал... ))
В моем случае бух.документы были созданы через интерфейс SD.
А пример - явно для доков, которые были сформированы напрямую в FI.
Короче, заполнил в обоих документах поля STBLG, STJAH и XREVERSAL.
FB05 запускать не стал, подумал - есть же специализированный отчет J3RCREV "автовыравнивание сторно счетов-фактур логистики".
Ясное дело, он "просто так" не заработал, пока дополнительно не поправил доки, чтобы отчет их "увидел" (логика, я скажу, ущербная). В итоге - обычное выравнивание, только через F13E. Короче, фигня полная, а не отчет.
Далее - выравнивание затронуло только счет дебитора, хотя нормальное сторно выравнивает еще и счет НДС (документ выравнивания и есть документ сторно).
В общем, нужно ли еще какие-то телодвижения делать??
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 19:13
Стесняюсь спросить, у вас счет НДС (68*) с управлением ОП и может выравниваться?
Если да, то выравнивайте его FB05 (F-03).
PS.
Специально упомянул про FB05 в предыдущем посте, так как доверия к J3RCREV нет (зная САП уверен на 100%, что там ограничения типа AWTYP = VBRK). Пользуйтесь FB05.
