Текущее время: Пн, июл 27 2026, 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Корректировочный счет-фактура (№245-ФЗ от 19.07.2011г.)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2011, 08:17
Пн, фев 12 2007, 10:09
С 1.10.2011г. вступают в силу изменения, связанные с законом №245-ФЗ от 19.07.2011г. о составлении корректировочных счетов-фактур. Какие изменения будут в САПе? и в какой срок? стоит ли нам ждать или самим пытаться создать эти изменения?
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочный счет-фактура (№245-ФЗ от 19.07.2011г.)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 11:36
Вт, апр 27 2010, 12:30
А что там криминального?
Прочитав его ничего не увидел такого, чтобы потребовалось дорабатывать....
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 11:45
бланк корр. счета есть у вас, wdmaster?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 11:50
Я не совсем от бизнеса...
Про такой бланк не слышал... если можно в кратце суть и чего не хватает в сапе.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 12:02
я имела ввиду новый формуляр (или смартформу) корректировочного счета-фактуры. До ввода этого новшества, при изменении цен, мы сторнировали счет-фактуру, обновляли цены в поставке и заново формировали счет-фактуру. Теперь сторнировать нельзя. Приходится менять логику выполнения процесса изменения цен. что вы делаете при изменении цен?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 13:03
А теперь-то почему нельзя сторнировать?
с точки зрения проводок, как мне кажется ничего не поменялось!
Коллеги, добавьте свои 50 гр.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 05:58
Пт, дек 10 2004, 13:45
Выдержка из федерального закона 245-ФЗ от 19.07.2011
"5.2. В корректировочном счете-фактуре, выставляемом при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав, должны быть указаны:
1) наименование "корректировочный счет-фактура", порядковый номер и дата составления корректировочного счета-фактуры;
2) порядковый номер и дата составления счета-фактуры, по которому осуществляется изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав;
3) наименования, адреса и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя;
4) наименование товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав и единица измерения (при возможности ее указания), по которым осуществляются изменение цены (тарифа) и (или) уточнение количества (объема);
5) количество (объем) товаров (работ, услуг) по счету-фактуре исходя из принятых по нему единиц измерения (при возможности их указания) до и после уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав;
6) наименование валюты;
7) цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее указания) без учета налога, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог, с учетом суммы налога до и после изменения цены (тарифа) ;
8) стоимость всего количества товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре без налога до и после внесенных изменений;
9) сумма акциза по подакцизным товарам;
10) налоговая ставка;
11) сумма налога, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок до и после изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав;
12) стоимость всего количества товаров (работ, услуг), имущественных прав по счету-фактуре с учетом суммы налога до и после изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав;
13) разница между показателями счета-фактуры, по которому осуществляется изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, и показателями, исчисленными после изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) поставленных (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав.
При этом в случае изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав в сторону уменьшения соответствующая разница между суммами налога, исчисленными до и после их изменения, указывается с отрицательным знаком.";
Последний раз редактировалось Alena Пт, авг 26 2011, 08:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 06:05
Я так понимаю, что корректировочные счета в SAPe существуют ( сторно, кредитовое и дебетовое авизо...)
Только теперь назвать их надо "Корректировочный счет-фактура" и добавить № и дату исходного счета.
А вот с позициями данной фактуры не очень ясно ( п.п. 8,11,12,13).
Может у кого-то есть пояснения?
Последний раз редактировалось Alena Пт, авг 26 2011, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 06:20
а как в SD провести кредитовое и дебетовое авизо? какие транзакции?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 06:24
Для исходного счета сначала нужно создать запрос кредитования/дебетования ( тр. VA01), а затем соответстующее авизо (тр. VF01)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 08:07
Чт, авг 18 2011, 14:18
Alena написала:
А вот с позициями данной фактуры не очень ясно ( п.п.11,12,13).
пояснения должны быть у бухов: как им надо иметь на печать корректировочную фактуру. Исходя из этого придется менять спецификацию на вывод стандартной фактуры на печать.
Ну а варианте сторно - выставление новой фактуры вообще никаких изменений.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 09:11
Да, пункт 5.2 очень интересный, но он явно противоречит унифицированной печатной форме счета-фактуры, как минимум по количеству столбцов. Отсюда вопрос, опубликован ли где-то бланк унифицированной печатной формы для корректировочного счета-фактуры?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 10:56
LKU написал:
... опубликован ли где-то бланк унифицированной печатной формы для корректировочного счета-фактуры?
в том то и дело, что нет. Минфин еще думает...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 16:05
Пн, июл 02 2007, 10:31
Коллеги,
есть ли у кого инсайдеровская информация про новый бланк от САПа? когда они планируют выложить ноту?
Нам ведь уже через месяц, с 1 октября 2011, нужно распечатывать фактуры с новыми реквизитами.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 10:23
Пт, дек 05 2008, 10:05
Коллеги, добрый день.
А была ли нота?
Что-то я лазию на суппорте и не могу найти.
