Текущее время: Чт, апр 02 2026, 18:18
 Заголовок сообщения: Екзит при создании классификации партии
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 13:44
Вт, авг 17 2004, 08:47
При поступлении материала из входящей поставки создается классификация партии.
Есть ли екзит, который позволяет установить свои значений при создании классификации?
 Заголовок сообщения: Re: Екзит при создании классификации партии
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 14:54
Чт, май 12 2005, 11:10
SAPer написал:
имя транзакции в студию
Egal написал:
SAPer написал:
а вообще - посмотри внимательно на таблицы
tstc, "SAP-коды транзакций
tstct, "Тексты кодов транзакций
tadir, "Каталог объектов репозитария
modsapt, "Краткие тексты к SAP-расширениям
modact, "Модификации
trdir, "Системная таблица TRDIR
tfdir, "Функциональный модуль
enlfdir "Дополнительные атрибуты для функциональных модулей
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 14:56
Egal написал:
SAPer написал:
vl32n
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 15:44
если я правильно понимаю, вам нужно использовать расширение MBCFC004
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2005, 15:51
Я в нем пытался менять данные признаков классификации, но к сожалению мои значения потом не сохраняются.
И еще в него передается какая-то странная таблица со значениями признаков. Вместо кода признака лежит его текст.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 10:09
Пн, сен 20 2004, 10:55
Совершенно верно тебе нужен MBCFC004.
Я заполняю при проводке в класификацию класс оценки и дату проводки.
тебе нужно заполнить табличку VALUES
ПРИМЕР:
VALUES-ATWTb = i_dm07m-bklas. - ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАКА
VALUES-atnam = 'ZKLASS'. - ИМЯ ПРИЗНАКА
VALUES-aTINN = '0000000002'.
append values.
А вот значение VALUES-aTINN объяснению не поддаеться.
Оно у меня мандантно-зависимо :shock:
Его я поймал так:
Настраиваешь чтоб класификация вызывалась в диалоге, сам ее заполняешь а потом в дебагере смотришь как заполнилась VALUES.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 11:31
Вт, авг 17 2004, 14:35
ПРИМЕР:
append values.
Его я поймал так:
Ну тогда расскажу что такое ATINN идем в табличку признаков CABN и видим что система общается внутири себя не по именам признаков, а по внутренним кодам, вот это и есть внутренний код(номер признака), а в этой табличке как раз и видна зависимость межуд именем признака и его внутренним кодом... Кстати смотреть в отладчике по предложенному методу не правильно, так как в разработке и в продуктиве, а так же и тесте эти номера могут быть разными...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 12:52
я же и говорю что
Поэтому в каждой системе я и смотрю чему оно равно через дебагер
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 12:58
Так может проще было посмотреть как оно определяется, чем через дебагер... так ка кработать то оно будет не правильно при любом чихе... К тому же это ищется за 30 секунд, нажатием кнопки спользование элемента данных в таблицах... там первая же таблица в списке...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 13:17
SAPer написал:
Egal написал:
SAPer написал:
vl32n
для этой транзакции существуют следующие расширения
V02V0001 Определение рынка сбыта для заказа на перемещение запаса
V02V0002 Программа пользователя для определения склада
V02V0003 Прогр.пользов. для определения ворот/зон подготовки (загол.)
V02V0004 ПрогрПользователя для определения участков подготовки (поз.)
V50PSTAT Поставка: статус позиции-калькуляция
V50Q0001 Монитор поставок: ПрогрПольз для заполнения полей просмотра
V50R0001 Групповая обработка для создания поставки
V50R0002 Групповая обработка для создания поставки
V50R0004 Расчет запаса для заказов/постав. для списка дат к отгрузке
V50S0001 Программы пользователя для обработки поставки
V53C0001 Расчет времени прибл. раб. нагрузки для позиции
V53C0002 W&S: дополнение ППРН - в/вспом. средств отгрузки/квант врем.
V53W0001 Программы пользователя для формирования потоков комплектации
VMDE0001 Интерфейс отгрузки: обработка ошибок- вход. промежут. докум.
VMDE0002 Интерфейс отгрузки: сообщение PICKSD (комлектование, выход)
VMDE0003 Интерфейс отгрузки: сообщение SDPICK (комплектование, вход)
VMDE0004 Интерфейс отгрузки: сообщение SDPACK (упаковка, вход)
расширение MBCFC004 проверьте сами :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 15:18
Dan, спасибо! Все заработалою.
Только почему то для одной партии классификация создается, а для другой нет.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 23 2005, 15:17
SAPer написал:
Проводку делаешь одну и ту же? в смысле вид движения один и тот же или разные? И вообще чем отличается процесс когда класификация создаеться и когда нет?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 23 2005, 15:20
Все нормально создается. Оказывается у нас ММ криво материалы создал.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 11:05
А есть ли ФМ который позволяет менять значения признаков классификации?
