Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Блокировки данных с помощью VBA
СообщениеДобавлено: Вс, авг 28 2011, 16:53
Вт, сен 21 2010, 23:23
Добрый день всем!
Может кто сталкивался с проблемой:
1. Создана рабочая книга 1.
2. Создана рабочая книга 2 с запросом на ввод
3. При нажатии кнопки в книге 1, макрос вызывает книгу 2 и устанавливает фильтром значения признаков в запросе.
Таким образом получили RRI, но есть проблема - не устанавливаются блокировки на отфильтрованные значения признаков в запросе, т.е. блокируется все (*) и таки образом открывая книгу 2 с другими значениями признаков запрос не будет доступен на ввод. Вопрос: как установить блокировки?
 Заголовок сообщения: Re: Блокировки данных с помощью VBA
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 15:26
Вт, авг 21 2007, 18:36
Не уверен, но можно попробовать следующее.
Можно макросом отключать возможность ввода данных на формате ввода.
Для вашего случая, сначала отключить возможность ввода в книге 1, потом вызвать книгу 2.
Подробнее про это написано в 370, там пример есть, еще можно посмотреть какие варианты есть для кнопки(помоему это функции провайдера данных)
НАдеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2011, 18:13
Не, нет там ничего похожего, и вообще там не об этом.
