Текущее время: Пн, июл 27 2026, 00:38
 Заголовок сообщения: Пользовательские поля в настроечных таблицах
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 10:59
Пт, фев 01 2008, 09:11
Здравствуйте.
Если тема не по адресу, прошу модераторов перенести в нужный раздел.
Вопрос в следующем. Можно ли добавлять пользовательские поля в настроечные таблицы?
Напримет таблица T161 - Виды документов закупки. Мне нужно добавить туда поле ZZSTSMA Статусная схема.
По аналогии со сбытовыми настройками.
В SE11 создать дополнительную структуру для таблицы T161 система позволяет. Нужен ключ разработчика.
Для ведения поля создам свой ракурс к стандартной таблице. Создавать отдельную таблицу для ведения этой настройки смысла большого не вижу.
Вопрос в том насколько это корректно перенесется транспортной системой, и будут ли проблемы при обновлении.
Пока не могу найти ни одного человека кто-бы пробовал сделать это вживую.
Сам не разработчик, поэтому проверить на системе не могу :(
А перед тем как писать ТЗ, хотелось бы понять, реально это вообще или нет.
Гугл не помогает :( поэтому буду рад, если поделитесь соображениями.
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательские поля в настроечных таблицах
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 11:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
Да в принципе конечно можно. Мы тут на свою голову допустили такое для таблицы T001L :roll:
Только чем не устраивает отдельная настроечная таблица:
-ракурс ведения все равно отдельный, через SPRO своего поля все равно видно не будет.
-при создании свей таблицы добавляется возможность указать доп.ключевые поля (например для разделения по орг.единицам)
-нет головной боли для базисников при установке патчей/апгрейде
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 12:34
Какие конкретно проблемы вы заполучили после T001L ?
Почему мне больше нравится расширение:
* При утере документации, или со временем когда уже забудется что такая доработка есть. Я при при просмотре Т161 в SE11 увижу поля. А потом в SM30 по имени таблицы найду ракурс. В случае своей Z таблицы, только код анализировать. Плюс все таки таблица = сущность, а тут сущности нет, а таблица выделяется.
* Доп. ключевые поля не требуются.
* Насколько я понимаю, при расширении таблицы без модификации в правильном нэймспэйсе никаких головняков при обновлении быть не должно.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 15:57
Liposome написал:
1.А кто мешает сразу ракурс ведения Z* в SM30 посмотреть? вообще-то T*-таблиц как правило намного больше, чем Z*-настроек. Если конечно на каждый чих Z-таблицы не создавались ;)
2.Никто не мешает найти таблицу по нужному ЭД ;)
3.Можно свои настроечные таблицы запихнуть в отдельную ветку SPRO и задокументировать, чтобы бумажки с документацией не потерялись. :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 16:26
Пока оба варианта одинаково приятны, но все говорят делать по старому, как привычней :)
Почему - не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 08:35
Liposome написал:
Сроки? :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 08:48
Сроки пока не сильно жмут, попробую расширить таблицу.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 10:02
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Можно ли расширять настроечные таблицы?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 10:22
Но мне по прежнему не понятно зачем создавать отдельную таблицу для хранения полей?
Если расширить стандартную, и создавать свой ракурс ведения, то эффект тот же, а таблиц меньше.
В чем принципиальное преимущество отдельной таблицы?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 11:59
Liposome написал:
Вариант через аппенд структуру мной тоже рассматривался, но не помню точно почему я выбрал путь не трогать стандартную таблицу.
Я просто хотел показать, что подобное делали таким образом, работает уже давно, вроде нормально все.
Отличие получается только в том, чтобы не трогать стандарт и при этом решить свою проблему. Если будете делать через аппенд структуру, напишите пж-ста о результатах.
to Удав, Я так понимаю расширяли t001l для наименования склада, потому что 16 не хватает? Если да, то как полет?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 15:56
Besa написал:
Нет, добавляли доп. классификацию складов (центральный, цеховой, воспомогательный и т.п.). Один раз для всех складов настроили (структура уже устоялась) и забыли.
А полное наименование склада можно прописать в адресах складов ;)
Опасность в новом ракурсе состоит в том, что будет сложно искать все запросы, в которых изменялись любые данные склада.
Стандартный ракурс то никуда не выкинешь из SPRO :D
Поэтому в новом ракурсе определили только ключевые поля и поля, которых нет в стандартном ракурсе. После этого поставили статус ведения "Считывание и изменение".
В результате добавление новых складов контролируется по IMG, добавление классификации идет отдельно, через свой ракурс.
Кроме этого, в T001L после апгрейда на ERP появились новые поля.
Если бы мы сделали единый ракурс для ввода данных - пришлось бы перегенерировать свой ракурс ведения...
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 12:15
Ср, сен 13 2006, 11:49
Нормальные люди так не делают. Это аксиома :)
