Текущее время: Вт, авг 25 2026, 06:16
 Заголовок сообщения: Экспорт структуры запросов (например, в XML)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 13:34
Чт, фев 16 2006, 15:46
Приветствую,
а вот скажите - как кто решает вопрос с необходимостью документирования запросов в BEx? Просто уже не первый проект, где это требуется (фактически - один в один перерисовать запрос из BEx в Word).
Как можно экспортировать запрос и его элементы в какой-то удобоворимый вид, например, XML?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Экспорт структуры запросов (например, в XML)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 13:49
Вт, окт 11 2005, 12:10
В RSRTQ пробовали смотреть?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 09:59
Пробовал.
      |                   ---   Рассчитанный показат               0 EBITDA                                                     YKPIM01_CKF_0EBITDA
      |                       ---   Формула                        0 EBITDA                                                     YKPIM01_CKF_0EBITDA
      |                           |--   Шаг_001                    Шаг_002 * Шаг_003                                            Шаг_002 * Шаг_003
      |                           |--   Шаг_002                    - 1                                                          - 1
      |                           |--   Шаг_003                    0 EBITDA- (базовый) - 0 EBITDA+ (базовый)                    YKPIM01_RKF_0EBITDA_MINUS - YKPIM01_RKF_0EBITDA_PLUS
      |                           |   ---   Формула                0 Базовый                                                    YKPIM01_CKF_0BASE
      |                           |       ---   Шаг_001            = Y Пер. стоимость в валюте группы КонсолидКомпаний          = YCS_TRN
      |                           |--   Выбор                      0 EBITDA- (базовый)                                          YKPIM01_RKF_0EBITDA_MINUS
      |                           ---   Выбор                      0 EBITDA+ (базовый)                                          YKPIM01_RKF_0EBITDA_PLUS
Мне, как разработчику, конечно понятны эти структуры. Но в целом всё не очень очевидно. Получается, нужно писать какой-то парсер.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 10:24
А если выгрузить в хтмл и воткнуть как есть в отчет о настройках? цель ведь такая?
Можно еще наабапить что-нибудь над табличками RSZ*.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 17:08
Сб, авг 20 2011, 14:19
Если об XML. ТО в RSA1, там где "связь с переносом" есть возможность импортнуть в XML. Я правда ни разу не пользовался этой штукой.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 17:30
Fitjerald написал:
У меня получилось 19 мб иксемеля для не особо сложного запроса (на одной структуре) и там черт ногу сломит.
А хорошо бы было.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 11:40
А хорошо бы было.
А можно для тупых - как экспортнуть?
Пока нашёл пункт в меню "Дополнительная информация: -> XML экспорт и импорт", но как дальше?
Что вводить в имя класса "com.sap.bw.cwm.core.InfoObject"?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 13:48
Ср, фев 09 2011, 07:19
RSA1 -> кнопка "Связь с переносом", там слева в дереве будет "XML". Потом "Типы объектов" ну и дальше как при сборке - выбираем запрос, перетаскиваем вправо и жмем кнопку "Экспортировать в XML". Я так делал.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 15:08
Спасибо,
попытался я экспортировать - в общем, мне не очень понятно, что он туда экспортирует кроме описания объектов вроде "а, такой объект у нас есть!"
то есть - экспортировал один рассчитанный показатель, для пробы. Понять, как он именно устроен из этого xml у меня не получилось (или я что-то не знаю)
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 10:15
этот экспорт подходит только для переноса между системами, если разбираться в формате схемы, то тяжеловато будет - быстрее в Word описать структуру или в том же RSRTQ. Возможно где-то есть описание генерируемых схем XML? я не находил.
__
