Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Проблема с результатами в Bex-запросе
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 15:20
Чт, дек 24 2009, 11:49
Добрый день! необходимо сделать такой отчет
Признак1 | Признак2 | Месяц | Остаток на начало | Приход | Расход | Остаток на конец |
......P11...........P21........янв.................10.............15...........5..................20..........
......P11...........P21........фев.................20.............10...........5.................25...........
......P11...........P21........мар.................25.............20..........15................30..........
строка.результатов.1(по.приз..2)..........10.............45..........25................30..........
.....P11............P22........янв.................100............150.........50................200
.....P11............P22........фев.................200............100........50.................250
.....P11............P22........мар.................250............200........150................300
строка.результатов.2(по.приз..2).........100.............450........250................300
строка.результатов.3(по.приз..1).........110.............495........275................330
В хранилище есть показатели Остаток на начало, Приход, Расход. Остаток на конец считается как Остаток на начало + Приход - Расход. В строках результата надо показывать остаток на начало для первого месяца, приход и расход в сумме за выбранные месяцы и остаток на конец для последнего месяца. С приходом и расходом все ясно - ничего настраивать не надо - все и так суммируется, а вот для остатков в расчете результатов делаю выбор "первое значение" для остатка на начало и "последнее значение " для остатка на конец. При расчете строк результатов 1 и 2 все корректно, а вот для строки результатов 3 (по признаку 1) мне необходимо показать остатки на начало для всех значений признака 2, то есть итоговые остатки на начало по признаку 1 есть сумма остатков на начало признака 2, т.е. должно быть 10+100=100, а выводится первое значение остатка на начало в отчете,т.е. 10, каким образом добиться желаемого в строке результатов 3?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с результатами в Bex-запросе
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 15:59
Сб, апр 24 2010, 11:41
А можно посмотреть вид запроса? Как у Вас настроено чтобы по строка.результатов.1 бралось первое значение только?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 16:10
при обработке показателя есть вкладка "расчеты", там есть поле "расчет результата как", в котором можно выбрать и первое значение, и последнее, и другие опции
Система работает ровно так, как в неё заложили механизм "первое значение". Вы ставите "первое значение" - вот первое и выводится, 10. :) То есть "расчёт результатов" в показателе работает сразу на все строки результата.
Если отчёт небольшой и по месяцам не фильтруете - можно попробовать разрулить структурой (или ячейками с подавлением пустых строк), прописав суммы в итогах так, как нужно. Если отчёт на ODS, то ячейки будут работать очень медленно.
Ну и VBA, если не предполагается отчёт "крутить".
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 16:36
то что это работает так, как заложено в систему я прекрасно понимаю. Со структурой не получится, потому что месяц фильтруется, а VBA не подходит, т.к. отчет могут изменять - добавлять-удалять развертки. Что-нибудь еще можно придумать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 16:50
Ср, сен 16 2009, 18:07
Как вариант, ограничить показатель "Остаток на начало" датой начала и соответственно остаток на конец, датой окончания периода. Промежуточные итоги оставить как есть.
