Текущее время: Ср, сен 16 2026, 02:00
 Заголовок сообщения: Как добавить новую таблицу для замещений
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 11:54
Пн, дек 08 2008, 13:38
Требуется в замещении по строкам документа FI (OBBH) добавить таблицу BSED.
Сделали:
1. В ракурсе VWTYGB01 добвлены строки:
1.1.
Класс:9
Тип: B "Относится к полям правил или условий"
Таблица: BSED
Поле: *
Исключ: ПУСТО
1.2.
Класс:9
Тип: S "Относится к замещаемым полям"
Таблица: BSED
Поле: *
Исключ: ПУСТО
1.3.
Класс:9
Таблица: BSED
Поле: WNAME, WDATE и т.п.
Исключ: ПУСТО
2. В программе ZRGGBS000 добавили тоже ссылку на таблицу BSED
3. Перегенерили ABAP-кодировку для замещений\правил
4. При проводке документа выдается сообщение GB083.
Возможно ли вообще добавить другие таблицы в замещение по строкам документа FI?
Спасибо за любые ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить новую таблицу для замещений
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 13:14
Ср, фев 01 2006, 16:49
В замещениях доступа к BSED нет, но можно через указатель (ASSIGN).
Я попробовал, на втором моменте видны:
(SAPMF05A)XBSED[]
(SAPMF05A)BSED.
data: v(30) value '(SAPMF05A)BSED'.
field-symbols: <s> type BSED.
assign (v) to <s>.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 09:54
Вт, июл 05 2011, 11:47
Транзакция GGB1 – создание замещения.
Транзакция OBBH – активация замещения.
Замещения в транзакциях значений доступных параметров .
Скопировать программы RGGBS000 RGGBR000 в ZRGGBS000 ZRGGBR000. Полученные программы вставить в SM30-> T80D вместо стандартных . Сохранить изменения в T80D. Запустить транз GGB1.
Курсор установить на место внедрения и нажать на кнопку ЗАМЕЩЕНИЕ. Обозвать и нажать ВВОД.
Нажать на кнопку ШАГ и выбрать поля для замещения -> ввод. Выбрать – ‘замещать пользовательской программой’. Назвать этап 001. Кнопка ‘Воронка’ это предпосылки – нажать и составить условие, например sy-uname = 'DEVELOPER'. Жмем на кривую стрелку – ЗАМЕЩЕНИЕ ПРИ ВЫПОЛНЕННОЙ ПРЕДПОСЫЛКЕ. Выбираем программу замещения на Z* и польз (UFP11).
Тр. OBBH создаем запись с нашим замещением и степенью активации 1.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 12:33
Спасибо, конечно, за подробную информацию по созданию и активации замещения, но к изначальному вопросу это отношение имеет весьма слабое. Пока что Alter устное замечание.
