Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вывод форматированного текста
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 13:06
Чт, фев 16 2006, 15:46
Здравствуйте!
Нужно выводить текст в форматированом виде (стили, шрифты, таблицы). Формат не очень принципиален.
Таблицы должны генерироваться автоматически и динамически, структура документа также достаточно произвольная, т.е. это не вариант "взять .doc файл шаблона, и поменять в нём три строки"
Как это сделать проще всего? Что проще всего генерировать из ABAP - HTML, RTF, DOC?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Вывод форматированного текста
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 13:12
Чт, окт 06 2005, 16:44
а цель всего этого какая? Написать Word на ABAP?
Попробуйте посмотреть классы CL_DD_*
Удав.
Последний раз редактировалось Удав Чт, сен 01 2011, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 13:17
Пн, окт 11 2004, 13:16
Как я понял, вам надо Adobe Forms
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 14:07
Цель - получить документацию по описанию объектов в системе в автоматическом режиме.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 14:12
CL_DD_DOCUMENT, да? А есть какой-то howto или пример?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 14:27
А, ну тогда вам поможет разработка Parazit`а
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 15:21
Я её смотрел, конечно же. Пока есть два минуса. В системе есть договорённость о наименовании объектов, и нужно переименовывать её, или договариваться. Но это не главное.
Главное - что я так и не понял, как там сделать что-то вроде:
Есть блок типа А, блок типа Б
нужно вывести два раза блок типа А, потом три раза блок типа Б, потом снова блок типа А.
Кроме того, непонятно как сгенерировать, скажем, таблицу не по шаблону.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 15:22
Чт, ноя 11 2004, 16:25
см пакет SDYNAMICDOCUMENTS.
Как вариант предложу посмотреть в сторону BSP(Business Server Pages).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 16:03
Посмотрел пакет
Взял, скопировал ради интереса программу DD_STYLE_TABLE в свою, напоролся на ошибку DYNPRO_NOT_FOUND
"чето я делаю не так"
Но вот что? Есть всё-таки в сети описание хорошее примеров, пишем hello world?
Ян Владимирович,
 Заголовок сообщения: Re: Вывод форматированного текста  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 16:18
Копировать нужно всю программу, включая экраны, GUI-статусы и т.п.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 16:36
Спасибо!
Написал кривенький, но рабочий "Hello world". Кривенький - ибо взял за основу что-то с динамикой, и непонятно пока, сколько в нём лишнего кода.
В целом работать с этим можно :-)
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вс, сен 04 2011, 18:46
Чт, авг 19 2004, 17:37
Это несложно, можно посмотреть мой же пример ZWWW_MANY_LIST.
Если уж совсем произвольную, то можно разработать и поместить в шаблон свой макрос. Однако хотелось бы понять, что вы собираетесь отображать в таблицах, чем не устраивают шаблоны?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 16:05
Если честно - пытался понять... но не понял :-)
Точнее, насколько я сейчас понимаю, общий смысл этого макроса - замена текста в шаблоне. Я не очень понимаю, как можно размножить элемент, на каком это делается принципе.
Строго говоря - хотелось бы объединения ячеек (аналог ROWSPAN COLSPAN в HTML).
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 11:52
Вт, янв 25 2005, 19:26
Если цель - автоматическое формирование документации, может, стоит посмотреть на схожие проекты?
Я встречал, например, такие:
Generate javadoc-style documentation of SAP repository objects
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/wiki?path=/display/Snippets/Generate+javadoc-style+documentation+of+SAP+repository+objects
ABAPdoc
https://cw.sdn.sap.com/cw/groups/abapdoc
P.S. Сам их не использовал
Come to Cookies! We Have Dark Sides!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 10:42
Забыл написать, что документировать нужно BW. Вернее даже, определения запросов и показателей, для остального есть business content.
Ян Владимирович,
