Текущее время: Вт, авг 25 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: Не отображаются данные в отчетах
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 09:56
Сб, апр 23 2011, 10:40
Удалил данные из 3 кубов:1-данные по дням, 2-неделям, 3-месяцам. Потом загрузил в них новые данные (одинаковые для всех). Отчеты построенные на кубе 1 и 3 - отображают данные, по 2 пишет нет данных! Смотрел во 2 куб - данные в него загрузились.
С чем может свазана такая ситуация?
На 2 кубе стоит значек "существуют заполненные агрегаты" - для чего он нужен, и может это из-за него такая ситуация?
 Заголовок сообщения: Re: Не отображаются данные в отчетах
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 10:12
Ср, фев 09 2011, 07:19
То есть только для куба 2 есть агрегаты? Эти агрегаты пополнялись после того, как в куб была выполнена загрузка? Если нет, то нужно их заполнить: выбрать "Ведение агрегатов" в контекстном меню куба и там дальше выбрать агрегаты и запустить заполнение.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 10:37
Да, агрегаты только на 2 кубе и похоже на то что они не заполнялись.
12ozmdm написал:
Открыл "ведение агрегатов" выделил агрегат ( их там 3 и для каждого выполнил эту процедуру) нажал "Активировать и заполнить" затем "Старт" и "Немедленно" - вроде обработалось, открываю отчет - опять пишет нет данных.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 11:12
Можно попробовать выключить агрегаты и посмотреть что будет в запросах.
__
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 11:42
Пт, авг 04 2006, 20:56
С помощью транзакции RSRV проверьте на ошибки агрегаты и куб.
 Заголовок сообщения: Re: Не отображаются данные в отчетах  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 13:21
12ozmdm написал:
отключил, данные в кубе почистил, потом по новой залил - теперь все отображается !
Спасибо всем за помощь! :D
