Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:32
 Заголовок сообщения: Как удалить основную запись вида работ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 10:19
Пн, мар 12 2007, 17:56
В системе виды работ используются только для контировки видов работ. Введены 2 новые основных записей по работам. Никаких других записей по планированию или фактических проводках сделано не было.
При попытке удалить эти виды работ система пишет " удаление невозможно. Есть записи в таблице CSSL" (Таблица связи МВЗ и видов работ). Проверяю. Да есть запись. Удаляемые виды работ имеют связь с одним МВЗ.
Встает вопрос. 1 Как удалить запись в таблице CSSL. 2 Как удалить виды работ в этом случае.
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить основную запись вида работ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 10:50
Пт, апр 10 2009, 11:13
RKPLNC13 Удаление записи CSSL для вида работ
RKPLNC29 Удаление CSSL-записи для места возникновения затрат/вида работ
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 07:14
Меня ввели в заблуждение.
Оказывается на данные работы успели сохранить плановые данные, а затем их обнулили.
Поэтому в тестовом режиме RKPLNC13 пишет "Есть связанные с МВЗ записи" и отказывается удалять. RKPLNC29 тоже ничего не делает. Так-что записи вида работ удалить не могу.
Нашел ноту 43230 согласно которой сделаны RKPLNC13 и RKPLNC29, но как видно она в таких случаях не помогает.
Кто подскажет, что делать когда хочешь работы удалить, а плановые данные по ним проходили?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2011, 08:42
Пн, апр 10 2006, 13:19
я удалял в такой последовательности
1. В рамках финансового года обнулил все плановые данные. Важный момент - простого обнуления тарифов и планируемых количеств на этом МВЗ не достаточно, надо прибить все значения по партнерам (размещенные работы). В общем любой плановый чих связанный с этим объектом. Проверить результат - можно по таблице COSL - для данного объекта - все валютные поля должны быть пустыми.
2. RKPLNC36 (Удаление KL объекта) - почистил от записи COSL
3. RKPLNC13 удалил запись из CSSL.
Надеюсь, по факту телодвижений с этом объектом точно не было?
Пробуйте.
понять человека...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 09:58
Чт, ноя 06 2008, 18:46
А если были проводки по факту по данному объекту, то удалить я так понимаю вообще невозможно.
Можно ли хотя бы ограничить срок "Действ. по" или при удалении как раз это и происходит?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 15:16
Ср, июн 09 2010, 14:26
При удалении записи удаляются.
При ограничении срока "Действ. по" ничего не удаляется. Вы можете делать проводки до указанной даты "Действ. по", после нее не можете.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 10:53
А в какой транзакции это можно сделать? В KL02 можно только ИнБлокирования установить.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 10:58
Сб, янв 31 2009, 17:39
KL04 - удаление. Сначала в тесте попробуйте.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 11:08
Grobocop написал:
Как раз в этой транзакции и выводится ошибка, указанная в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 11:22
Это записи связь МВЗ с Видом работ. Архивирование выполняли по МВЗ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 11:35
Нет
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 11:40
KL02.
Перейдите по меню Edit - Analysis period
Нажмите "Other analysis period" и сделайте там новый период.
Индикатор блокирования можно ставить в каждом периоде (т.е. он зависит от периода)
Если периоды будут пересекаться, вы увидите, как система сама подровняет их.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 13:37
AAK написал(а):
Нет
Попробуйте пройтись по ноте, и запустите программы SE38. Только все делайте сначала в тестовой системе.
Note 551506 is the FAQ note for CO, below is an extract of one of the points:
Question: What must I do to delete master data, for which transaction data already exists?
Answer: Changes to the order criteria of the master data in Overhead Cost Controlling can either only be deleted on specific key dates (see Note 62716) or after you delete all existing transaction data for this master record. To do this, it is necessary to use the 'Trash can' pushbutton to delete for the manually planned values, setting to zero alone does not suffice. Even if you deleted all transaction data, the tax rates for the master data remain in individual cases. To delete these tax rates, there are various reports: for COKA rates of RKPLNC18 (LC 51513) and for CSSL rates of RKPLNC29 (LC 129584).
The following programs are also available to remove plan, actuals:
RKACOR20 Correction Program: Delete CO Documents With Origin in External Acctg.
RKCORR12 Correction Program: Delete Unnecessary COBK_INDX Entries
RKPLNC18 Delete COKA Entries for Cost Center and Cost Center/Activity Type
RKPLNC25 Delete COKA entries for one cost element
RKPLNC31 Delete COSL record without COKL
RKPLNC39 Delete COKP records without COKA
RKPLNC41 Delete COSS with Business Transaction RKPL if no COKL Record Exists
Если не поможет то можно еще попробовать KP90,KP91
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 13:56
Всем спасибо.
Мне нужно сделать так, чтобы план и факт остались, но в дальнейшем никаких затрат по данному виду работ не было.
Поэтому все же буду делать через периоды.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 16:31
Поменяй те название темы, раз удалять не нужно. Ограничение Вида работ и удаление = разные вещи. :-)
