Текущее время: Вт, авг 25 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: Экстактор 0HR_PACP_1
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 12:39
Ср, июн 03 2009, 17:01
Здравствуйте!
Кто-нибудь знаком с работой экстрактора 0HR_PACP_1?
Проблема в том, что данные в RSA3 отличаться от данных по плану затрат в HR/
 Заголовок сообщения: Re: Экстактор 0HR_PACP_1
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 13:29
Пт, авг 04 2006, 20:56
NotTemp написал(а):
Здравствуйте!
Поначалу все стандартно :
1) Определяются данные плана затрат по персоналу
*   select plans
    SELECT pcplan FROM hrhcp_plan INTO TABLE lt_plan
                  WHERE plvar  =  lstat_plvar AND
                        pcplan IN lt_plan_range.
2) Определяется перечень прогонов по данному плану
CALL FUNCTION 'HR_HCP_RUN_GET_RUNIDS_FOR_PLAN'
     im_plvar     = lstat_plvar
     im_plan      = <plan>-plan
   TABLES
     ex_runid_tab = lt_runid.
3) Определяется набор ключей кластера плановых данных:
CALL FUNCTION 'HR_HCP_RUN_GET_PACKAGES'
     im_runid    = ls_runid-runid
   IMPORTING
     ex_packages = lt_package.
Проблема, как мне кажется вот в этом ФМе:
  CALL FUNCTION 'HR_HCP_BW_GET_PLANDATA'
      im_plan         = <plru>-pcplan
      im_package      = <package>
      im_waers        = lstat_waers
      im_sw_coinfo    = lstat_coinfo
    IMPORTING
      ex_return       = lt_return[]
    TABLES
      ex_copla_bw_tab = lt_is_plan[]
    EXCEPTIONS
      periods_error         = 2
      OTHERS                = 3.
С каким отчетом сверяете данные ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 13:42
Смотрю по PHCPADMN "Управление данными плана затрат"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 14:28
Сейчас сверил значение в поле "ОБЩАЯ СУММА" в PHCPADMN и общую сумму в RSA3 все сошлось.
Можно посмотреть еще BADI на предмет изменения стандартного расчета плана:
HRHCP00_DERIVE_VALU Деривация и оценка элементов затрат
HRHCP00_DET_UI Дополнительная информация в подробном планировании
HRHCP00_POST_PERIODS Перезапись периодов для проводки в CO
HRHCP00_RESP_OBJECTS Определить полномочия и объекты, за которые отвечает польз.
HRHCP00_RUN_HEADC Определить объекты для лимита штатных должностей
HRHCP00_RUN_OBJSEL Изменить выбор объектов затрат
