Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Изменение материала/партии в BAPI_SALESORDER_CHANGE
СообщениеДобавлено: Сб, сен 03 2011, 16:38
Пн, авг 11 2008, 17:36
Необходимо проделывать с торговыми документами вида BV следующую операцию:
Заменить материал на «пустой» (есть специальный ОЗМ для таких целей), убрать партию, изменить тип позиции и проставить причину отклонения.
Для этого используется BAPI_SALESORDER_CHANGE.
Проблема: не даёт менять позицию с такой ошибкой:
S V4 233 ORDER_HEADER_IN обработано успешно.
E V1 071 Вид движения XXXXXXXXXX здесь не предусмотрен
E V4 248 Ошибка при ITEM_IN 000010
E V4 219 Торговый документ YYYYYYYYY не изменен!
Где XXXXXXXXXX — вид оценки той партии, которая удаляется из документа.
Вид оценки напрямую BAPI поменять не даёт. Поле для ввода не открыто.
При этом интересная вещь происходит при этой проверке: проверяется существование старого вида оценки для нового материала. Его, само собой, нет.
Что делать?
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение материала/партии в BAPI_SALESORDER_CHANGE
СообщениеДобавлено: Сб, сен 03 2011, 18:48
Пт, сен 23 2005, 11:11
bwtar или bwart?
попробуйте в va02, если там изменяется и сохраняется, то и через BAPI не должно быть ошибок
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 07:29
В том то и дело, что VA02 изменяет и сохраняет, а сообщение "Вид движения XXXXXXXXXX здесь не предусмотрен" можно спокойно закрыть.
В BAPI это сообщение блокирует дальнейшую обработку позиции.
