Текущее время: Сб, авг 08 2026, 04:10
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Гетерогенная копия Linux to Windows
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 07:37
Пт, авг 05 2011, 12:03
Всем привет,
есть исходная система на Linux x86-64, ECC 6.0, NW 700,
Oracle Release 10.2.0.2.0, Java version "1.4.2"
Экспорт с неё проходит без ошибок - обновил ядро до последней
версии; stopsap r3; и дальше, SAPInst'ом NW2004sSR2, делаю экспорт.
Проблема на этапе импорта в целевую систему. Конфигурация:
Windows Server 2003 x86-64, Oracle 10.2.0.1.0, Java 1.7.0, NW 700
Для чистоты эксперимента приведу полную последовательность
действий. SAPInst изначально дошел до этапа - Import ABAP, где
все 19 процессов закончились фейлом. Остановил SAPinst, скачал
последнее ядро с маркетплейса, обновил ядро - Import ABAP прошел
успешно. Но на этапе проверки пароля DDIC ошибка, пароль правильный
100%. SAPLogon'ом когда захожу под любым пользователем - DB Error 0,
при второй попытке SAPGui просто закрывается.
Подскажите, в чем может быть проблема? Какие логи скинуть для её
локализации?
Спасибо!
Версия SAPInst - 701.
 Заголовок сообщения: Re: Гетерогенная копия Linux to Windows
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 08:15
Вт, авг 03 2010, 06:32
Как мимнмум изначально были выбраны некорректные версии компонентов на винде.
Хоть при гетерогенном копировании не столь обязательно требование одинаковой версии базы, но патч-сет для оракла, насколько я помню, рекомендуется в любом случае не менее чем 10.2.0.2. 10.2.0.1 - вообще использовать нежелательно. А лучше - последний, 10.2.0.4 (0.5 не помню, чтобы выходил)
А Java 1.7 - это вообще нельзя. Проблема, скорее всего, именно из-за него. Версия джавы для этой верcии SAP должна быть обязательно 1.4.2_NN, где NN - рекомендованный для конкретной платформы и в данный конкретный момент номер подверсии.
Опять же, сапинст, желательно тоже должен соответствовать переносимой версии системы.
Я не помню, честно говоря, можно ли более поздним сапинстом переносить более ранние системы.
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 08:22
adem, спасибо
сейчас сделаю импорт с другой явой. У меня были подозрения на Oracle, я даже ставил это все дело под 10.2.0.4. Была аналогичная ошибка.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 10:05
надо проверить - не заблокирован ли DDIC в 000 манданте...
можно либо зайти под аккаунтом, либо поправить поле в USR02
и соответственно правильно указать пароль инсталлятору, иначе при нескольких некорректных входах он заблокируется.
ну и версии надо привести в соответствие.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 10:23
шрам, при попытке зайти под любым юзером - DB Error 0. В исходной системе в DDIC заходит без проблем.
Эту систему я уже удалил. Сейчас ставлю на такой конфигурации:
Windows Server 2003 x86-64, Oracle 10.2.0.4, Java 1.4.2, SAPInst 701 SR2
Вышли ошибки:
ERROR 2011-09-05 12:58:20
MUT-03025 Caught ESAPinstException in Modulecall:
ESAPinstException: error text undefined.
FCO-00011 The step runCatprocSql with step key |NW_ABAP_OneHost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_Onehost_System|ind|ind|ind|ind|1|0|NW_CreateDBandLoad|ind
|ind|ind|ind|10|0|NW_CreateDB|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBCheck|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBMain|ind
|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBStd|ind|ind|ind|ind|3|0|NW_OraDbBuild|ind|ind|ind|ind|5|0|runCatprocSql was
executed with status ERROR .
(из sapinst.log)
Такое уже было у меня, при установке на Oracle 10.2.0.4 (ЧСХ на 10.2.0.2 таких проблем не было).
Лечил редактированием keydb.xml.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 11:42
скидывайте последние логи из установочной папки...
типа createdb catproc и т.д.
пока под спойлер плиз..а то читать трудно страницы с кучей логов.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 11:56
На 10.2.0.1 этот этап прошел успешно, теперь нужно ждать импортов, если дело в яве, то жду с нетерпением работающую систему.
http://217.112.37.130/forum/viewtopic.p ... w=previous
SR2 на Oracle 10.2.0.4 не встанет. По-крайней мере у меня не вставал. Ставил патч 10.2.0.2, перезапускал sapinst, после завершения установки накатывал патч на базу.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 12:39
ничерта не понял из поста выше...
читайте инстгайды и ноты и будет Вам щастье.
service.sap.com/instguides
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 13:29
И я бы, таки, использовал сапинст одной версии с системой, которая копируется
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 13:59
Поставил на линукс, эта проблема решилась копированием ядра с исходной системы.
Тему можно закрыть.
Всем спасибо!
