Текущее время: Ср, авг 19 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Создание заказа из .NET
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 17:47
Сб, сен 03 2011, 12:45
Нужно создавать заказ из веб-сервиса. Для этого использую RFC-функцию BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2. При попытке вызвать эту функцию возвращается ошибка "Sales document was not changed". Что может быть?
Привожу код:
RfcDestination SapRfcDestination = RfcDestinationManager.GetDestination("WDA");
RfcRepository SapRfcRepository = SapRfcDestination.Repository;
IRfcFunction BapiSalesOrder = SapRfcRepository.CreateFunction("BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2");
IRfcTable ORDER_PARTNERS = BapiSalesOrder.GetTable("ORDER_PARTNERS");
ORDER_PARTNERS.Append();
ORDER_PARTNERS.SetValue("PARTN_ROLE", "AG");
ORDER_PARTNERS.SetValue("PARTN_NUMB", "10000396");
IRfcStructure order_header_inx = BapiSalesOrder.GetStructure("ORDER_HEADER_INX");
order_header_inx.SetValue("UPDATEFLAG", "I");
order_header_inx.SetValue("DOC_TYPE", "X");
order_header_inx.SetValue("SALES_ORG", "X");
order_header_inx.SetValue("DISTR_CHAN", "X");
order_header_inx.SetValue("DIVISION", "X");
order_header_inx.SetValue("PURCH_NO_C", "X");
order_header_inx.SetValue("REQ_DATE_H", "X");
order_header_inx.SetValue("PURCH_DATE", "X");
IRfcStructure order_header_in = BapiSalesOrder.GetStructure("ORDER_HEADER_IN");
order_header_in.SetValue("DOC_TYPE", "CMR");
order_header_in.SetValue("SALES_ORG", "1001");
order_header_in.SetValue("DISTR_CHAN", "X");
order_header_in.SetValue("DIVISION", "X");
order_header_in.SetValue("PURCH_NO_C", "200");
order_header_in.SetValue("REQ_DATE_H", "2011-09-05");
order_header_in.SetValue("PURCH_DATE", "2011-09-05");
IRfcTable ORDER_ITEMS_INX = BapiSalesOrder.GetTable("ORDER_ITEMS_INX");
IRfcTable ORDER_ITEMS_IN = BapiSalesOrder.GetTable("ORDER_ITEMS_IN");
ORDER_ITEMS_INX.Append();
ORDER_ITEMS_IN.Append();
ORDER_ITEMS_INX.SetValue("UPDATEFLAG", "I");
ORDER_ITEMS_INX.SetValue("ITM_NUMBER", "1056");
ORDER_ITEMS_IN.SetValue("ITM_NUMBER", "1056");
ORDER_ITEMS_INX.SetValue("MATERIAL", "X");
ORDER_ITEMS_IN.SetValue("MATERIAL", "0");
ORDER_ITEMS_INX.SetValue("COMP_QUANT", "X");
ORDER_ITEMS_IN.SetValue("COMP_QUANT", "2");
BapiSalesOrder.Invoke(SapRfcDestination);
IRfcTable res = BapiSalesOrder.GetTable("RETURN");
listBox1.Items.Add(res.GetString("MESSAGE"));
Насколько я понял, все дело в признаке "UPDATEFLAG", но во всех местах кода он равен "I" (т.е. вставка). На этой проблеме я "завис" и не пойму куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: Создание заказа из .NET
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 07:25
Чт, май 19 2005, 12:34
а в системе напрямую все создается нормально с теми же параметрами?
посмотрите через SE37, как используется этот ФМ в системе и какие параметры забиваются. может, что-то забыли.
SE37 - BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 - Журнал использования (Ctrl-Shift-F3) )
а BAPI_TRANSACTION_COMMIT после выполнения ФМ делаете, кстати?
и еще можно почитать ноты, может там что-то полезное будет
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 10:08
А что это за товар с кодом "0", вы пытаетесь сделать заказ с текстовой позицией? Напрямую в интерфейсе SAP в транзакции VA01 заказ с такими данными создается?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 10:10
Ну и в догонку. Поищите информацию про отладку RFC вызовов со стороны SAP. Мне кажется, такая возможность есть и я бы ей воспользовался: поставил точку прерывания в начале BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 и посмотрел, как туда данные передаются. Дело может бытьв чем угодно, например, в формате дат.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 15:16
Спасибо за ответы. Немного продвинулся в этом деле. Сейчас код выглядит так:
                RfcSessionManager.BeginContext(SapRfcDestination);
                IRfcFunction CommitFunction = SapRfcRepository.CreateFunction("BAPI_TRANSACTION_COMMIT");
                ORDER_PARTNERS.SetValue("PARTN_ROLE", "WE");
                ORDER_PARTNERS.SetValue("PARTN_NUMB", "0060125914");
                order_header_in.SetValue("DOC_TYPE", "TA");
                order_header_in.SetValue("SALES_ORG", "12");
                order_header_in.SetValue("DISTR_CHAN", "00");
                order_header_in.SetValue("DIVISION", "00");
                ORDER_ITEMS_INX.SetValue("ITM_NUMBER", "000010");
                ORDER_ITEMS_IN.SetValue("ITM_NUMBER", "000010");
                ORDER_ITEMS_IN.SetValue("MATERIAL", "000000000041000423");
                ORDER_ITEMS_INX.SetValue("TARGET_QTY", "X");
                ORDER_ITEMS_IN.SetValue("TARGET_QTY", "2");
                ORDER_ITEMS_INX.SetValue("PLANT", "X");
                ORDER_ITEMS_IN.SetValue("PLANT", "1201");
                CommitFunction.Invoke(SapRfcDestination);
                RfcSessionManager.EndContext(SapRfcDestination);
                for (int i = 0; i < res.Count; i++)
                    listBox1.Items.Add(res[i].GetString("MESSAGE"));
                listBox1.Items.Add("***************************************************");
                IRfcStructure res1 = CommitFunction.GetStructure("RETURN");
                for (int i = 0; i < res1.Count; i++)
                    listBox1.Items.Add(res1[i]);
Сейчас говорит: "SALES_HEADER_IN обработан успешно. SALES_ITEM_IN обработано успешно. ТоргДокумент еще не полон. Доработайте данные! Стандартный заказ 16534: сохранено.". Коммит вроде сейчас делаю, используя "BAPI_TRANSACTION_COMMIT", поэтому проблема скорее всего действительно в неполноте данных табличной части. В SE37 удалось создать такой заказ и похоже, что проблема в отсутствии у меня "Стоимости нетто" и какого-то параметра "Расчет цены" цены. Но как это добро добавить пока не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 19:49
С созданием заказа разобрался. Из .Net-овского приложения заказ создается успешно. Но возникла непредвиденная проблема - не удается запустить веб-сервис, использующий .Net Conector. Точнее, веб-сервис нормально запускается, даже в онлайн-отладке все отлично работает (заказ создается), но как только размещаешь веб-сервис на сервер и пытаешься протестировать веб-метод создания заказа, выдает ошибку: "The type initializer for 'SAP.Middleware.Connector.RfcDestinationManager' threw an exception.".
Реализовал уже 2 варианта веб-сервисов: SOAP, WCF. Результат одинаков.
В блоке InnerException для SOAP-овского варианта пишет, что "Event handlers can only be bound to HttpApplication events during IHttpModule initialization.". К чему это, понятия не имею. Валится на BapiSalesOrder.Invoke(SapRfcDestination);.
Еще раз повторюсь, в онлайне из VisualStudio и WCF-сервис, и обычный веб-сервис отлично отрабатывают, заказ создается без проблем. Но как только публикую их на веб-сервер - выдается ошибка.
Прим.: Другие веб-методы веб-сервисов при этом работают в любом случае нормально, т.е. проблема именно при работе с SAP.Middleware.Connector.RfcDestinationManager.
Привожу сам код:
public string SAPCreateOrder(string AccountSAPCode, string OfferingSAPCode, int Quantity, float Price)
            IDestinationConfiguration dest = new SAPConnectionManager();
            RfcDestinationManager.RegisterDestinationConfiguration(dest);
            //RfcSessionManager.BeginContext(SapRfcDestination);
            /* Роль - получатель */
            /* Получатель */
            //ORDER_PARTNERS.SetValue("PARTN_NUMB", "0060125914");
            ORDER_PARTNERS.SetValue("PARTN_NUMB", AccountSAPCode);
            /* Роль - заказчик */
            /* Заказчик */
            /* Тип документа - Стандартный заказ */
            /* Компания-продавец (Сбытовая организация) */
            /* Канал сбыта */
            /* Сектор */
            /* Признак операции (I-вставка, U - обновление, D - удаление) */
            /* Порядковый номер */
            ORDER_ITEMS_INX.SetValue("ITM_NUMBER", "000001");
            ORDER_ITEMS_IN.SetValue("ITM_NUMBER", "000001");
            /* Продукт */
            //ORDER_ITEMS_IN.SetValue("MATERIAL", "000000000041000423");
            ORDER_ITEMS_IN.SetValue("MATERIAL", OfferingSAPCode);
            /* Количество */
            //ORDER_ITEMS_IN.SetValue("TARGET_QTY", "2");
            ORDER_ITEMS_IN.SetValue("TARGET_QTY", Quantity.ToString());
            /* Завод */
            IRfcTable ORDER_SCHEDULES_INX = BapiSalesOrder.GetTable("ORDER_SCHEDULES_INX");
            IRfcTable ORDER_SCHEDULES_IN = BapiSalesOrder.GetTable("ORDER_SCHEDULES_IN");
            ORDER_SCHEDULES_INX.Append();
            ORDER_SCHEDULES_IN.Append();
            ORDER_SCHEDULES_INX.SetValue("UPDATEFLAG", "I");
            ORDER_SCHEDULES_INX.SetValue("ITM_NUMBER", "000001");
            ORDER_SCHEDULES_IN.SetValue("ITM_NUMBER", "000001");
            /* Количество */
            ORDER_SCHEDULES_INX.SetValue("REQ_QTY", "X");
            //ORDER_SCHEDULES_IN.SetValue("REQ_QTY", "2");
            ORDER_SCHEDULES_IN.SetValue("REQ_QTY", Quantity.ToString());
            IRfcTable ORDER_CONDITIONS_INX = BapiSalesOrder.GetTable("ORDER_CONDITIONS_INX");
            IRfcTable ORDER_CONDITIONS_IN = BapiSalesOrder.GetTable("ORDER_CONDITIONS_IN");
            ORDER_CONDITIONS_INX.Append();
            ORDER_CONDITIONS_IN.Append();
            ORDER_CONDITIONS_INX.SetValue("UPDATEFLAG", "I");
            ORDER_CONDITIONS_INX.SetValue("ITM_NUMBER", "000001");
            ORDER_CONDITIONS_IN.SetValue("ITM_NUMBER", "000001");
            /* Порядковый номер условия(прайса) */
            ORDER_CONDITIONS_INX.SetValue("COND_COUNT", "01");
            ORDER_CONDITIONS_IN.SetValue("COND_COUNT", "01");
            /* Код расчета цены */
            ORDER_CONDITIONS_INX.SetValue("COND_TYPE", "Z000");
            ORDER_CONDITIONS_IN.SetValue("COND_TYPE", "Z000");
            /* Цена */
            ORDER_CONDITIONS_INX.SetValue("COND_VALUE", "X");
            ORDER_CONDITIONS_IN.SetValue("COND_VALUE", Price.ToString());
            /* Валюта */
            ORDER_CONDITIONS_INX.SetValue("CURRENCY", "X");
            ORDER_CONDITIONS_IN.SetValue("CURRENCY", "EUR");
            /* По идее, код единицы измерения (шт) */
            ORDER_CONDITIONS_INX.SetValue("COND_P_UNT", "X");
            ORDER_CONDITIONS_IN.SetValue("COND_P_UNT", "1");
            //RfcSessionManager.EndContext(SapRfcDestination);
            string ResultMessage = "";
                ResultMessage = ResultMessage + res[i].GetString("MESSAGE");
            RfcDestinationManager.UnregisterDestinationConfiguration(dest);
            return ResultMessage;
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 18:28
Пт, апр 28 2006, 22:39
Такие вопросы уже надо скорее на MSDN задавать. Навскидку - возможно используется неправильный пароль/отзыв или firewall не пускает. Кроме того, в VS обычно можно посмотреть детали для exception, вы смотрели?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 12:20
C коммитом разобрались, с ФМ вроде тоже. Остальное уже к SD не относится, так что тема переезжает в "прочие вопросы" :)
