Текущее время: Ср, сен 09 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: BADI при сохранении ОМ аттрибутов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 17:03
Вт, авг 11 2009, 16:49
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Появился вопрос.
Требуется при сохранении ОМ атрибутов(если атрибут орг. единицы изменился) производить изменение записи определенного ИТ.
Незнаю чем лучше воспользоваться: создать стандартное внедрение BADI определения HRBAS00INFTY и юзать методы IN_UPDATE, BEFORE_UPDATE, например. Или создавать ФМ для проверки введенных аттрибутов в поле CHECK_FB таблицы T77OMATTUS, как указано по ссылке http://saphr.ru/2010/11/25/attribute_check/.
Или есть какое-нибудь другое решение? Как правильней это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: BADI при сохранении ОМ аттрибутов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 20:49
Пн, окт 11 2004, 13:16
Можно и так и так, но при выборе варианта необходимо учитывать некоторые ограничения: ФМ для проверки атрибутов не вызывается при редактировании ИТ1222 из PP01. Там же полная глюкавость при выборе атрибутов в зависимости от подтипа. Поэтому работу с атрибутами лучше реализовывать при помощи закладки в Архитектуре иерархии (см. например PPOMA и PPOSA), а не PP01.
см. Note 1583955 - Using IT1222 in PP01
/nex
