Текущее время: Вт, июл 14 2026, 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: РСВ-1 ПФР ждём от сапа или начинаем паниковать и абапить?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 13:59
Сб, апр 10 2010, 19:23
g_serga написал(а):
Есть такая проблема. Строки 100, 130, 140, 150 равны верному значению умноженное на
кол-во застрахованных лиц, т.е. как бы система для каждого сотрудника сформировала данный
отчет и все это сложила, подскажите как это исправить.
Могу предположить, что в VC_T7RU_99F0 в области "Поля раздела" для Ид.раздела R1 в столбце "кумуляция по разделам" для данных daq-полей проставлена галка, которой по идее там не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 15:08
Ср, июн 15 2011, 08:10
-DoKa- написал(а):
[Могу предположить, что в VC_T7RU_99F0 в области "Поля раздела" для Ид.раздела R1 в столбце "кумуляция по разделам" для данных daq-полей проставлена галка, которой по идее там не должно быть.
нет, ни одной метки связанной с кумуляцией не проставлено
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2011, 15:51
Пт, окт 26 2007, 09:12
To g_serga:
Если эти поля заполняются вручную, проверьте их клиентское переопределение. В поле "Тип данных " должно быть "Данные".
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 07:16
Mur написал(а):
To g_serga:
Большое спасибо! помогло :D
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 10:32
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день!
Подскажите, что не так я делаю с 140 строкой? :oops:
У меня заведены значения параметров T1403, T1404, T1405, T1406 на каждый месяц и они правильно отражаются в строках 141, 142, 143.
Но строка 140 при этом не заполняется итоговым значением.
Клиентское переопределение в данном месте не используем.
Спасибо за внимание.
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 11:22
Добрый день. Для 140 и 144 строк мы также завели параметры для заполнения. Хотя с удовольствием выслушаю и другие варианты.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 14:03
Mur, у нас заведено так:
Параметр Т1403:
4 01.04.2011 30.04.2011 150000
5 01.05.2011 31.05.2011 200000
6 01.06.2011 30.06.2011 120000
При печати видим заполненными ячейки
Т1413 150000
Т1423 200000
T1433 120000
Ячейка Т144 при этом заполняется сама 470000
А как Вы заполняете параметр для T1403? У Вас там клиентское переопределение?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 14:47
Да, клиентское переопределение, хотя в нашем случае больше ручного ввода.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2011, 11:26
To tantsa
Если еще не нашли решения для строки 140, меням в поле T1403 ФМ с HR_RU_DAQ_RSV1_SUMIQ_ORG_PARAM на HR_RU_DAQ_RSV1_ORG_PARAM. Сумма формируется с начала года.
При этом значение "Поле "нужно заменить с T1403/YR на T1403.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 12:44
Mur, SAP порекомендовал заполнить так:
T1403:
1 01.01.2011 31.01.2011 10000.00
1 01.02.2011 28.02.2011 50000.00
1 01.03.2011 31.03.2011 30000.00
1 01.01.2011 31.12.2011 90000.00
Тогда выведутся значения в поля T1413, T1423, T1433, T1403. А T1443 заполнится автоматически
Аналогично со 2-м кварталом. Но для 140 строки должна быть запись обязательно за год.
Все заработало.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 17:14
Вт, сен 06 2011, 16:04
Есть ли возможность настроить вывод данных в поле "Количество застрахованных лиц" (NINSD), стандартным способом ??
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 13:43
Вс, июн 06 2010, 11:38
Добрый день, коллеги!
Кто-нибудь имел дело с РСВ-1 после установки EHP5?
Такая проблема - для всех работников выводится сообщение "Невозможно считать данные заработной платы для сотрудника", несмотря на то, что расчет у сотрудников есть.
Как решить?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 16:58
Ср, апр 09 2008, 15:37
а чем считали? HRUCALC0?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 17:03
HRUCALC0_CE
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 14:38
Подскажите, пожалуйста, какую численность вы ставите на титульном листе? Там 2 численности - Среднесписочная и Число застрахованных лиц.
Меня интересует Число застрахованных лиц. Она должно быть за квартал или нарастающим итогом?
