Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:13
 Заголовок сообщения: Возможно ли откатить изменения в программе.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 17:36
Вт, май 24 2011, 06:27
Здравствуйте!
Возникла необходимость вернуть предыдущую версию программы. Разработка не моя. разработчик уволился, возможности проконсультироваться у него нет. Скажите возможно ли откатить изменения в программе, если запрос с ненужными изменениями уже переброшен в продуктив. Помогите, уж очень надо. Буду благодарна!
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли откатить изменения в программе.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 17:50
Пн, май 12 2008, 09:07
Chertik написал(а):
Здравствуйте!
Посмотреть в Продуктиве историю версий.
И последовательно перенести повторно все правильные транспорта, естественно, остановившись на последнем корректном.
Чт, ноя 11 2004, 16:25
А в чем проблема то? Восстанавливаете нужную версию(Меню-утилиты-версии), активируете программу и несете новый запрос в продуктив.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 18:03
Besa написал:
Хочу уточнить для себя, т.к. работаю совсем недавно. т.е. я в SE80-Навигаторе по объектам захожу в меню-утилиты-версии, выбираю нужную?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 18:06
Besa написал:
Разумно.
Более простое решение, чем предложил я.
Но если разработка сложная - кроме основного исходника отчета присутствуют и модифицировались другие объекты - нужно проверить чтоб все объекты в Продуктиве были с правильной версией.
Опять же,
мой совет тоже может дать негативные последствия - если в транспортах было в кучу навалено объектов из разных разработок.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 18:18
to Chirva, все правильно, только что хотел написать о сложности разработки.
to Chertik, да, принцип таков. НО, на практике иногда все не совсем просто при откате. Будьте очень внимательны, можно создать себе не мало неприятный проблем. В том плане, что нужно смотреть что за программа/разработка и что именно нужно откатить. Просто завязки изменений могут сидеть глубоко, например в объектах словаря, в пересекающихся инклюдах, в общих Группах Функций и тд и тп... В общем иногда так все навалено бывает, что и откатится по хорошему не получается не затронув какие то другие разработки...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2011, 20:02
Спасибо, завтра попробую. Будет очень обидно, если не получится.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 14:15
Чт, авг 19 2004, 17:37
Chirva написал:
Посмотреть в Продуктиве историю версий...
Обычно в продуктиве не ведется история версий.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 15:26
Parazit написал:
Chirva написал:
Значит, в среде разработок.
Там автоматически формируются версии по каждому из транспортов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 16:55
Спасибо большое всем!!!! все получилось :pivo: спасибо за подсказки! :roll: мне, как абсолютному новичку, очень они полезны!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 17:03
Чт, мар 17 2011, 15:14
Да и нужно помнить в Smart Forms, не ведётся история изменений, если изменения касались их, то восстановить первоначальный вид/логику не удастся. (Если конечно кто то заботливо не сохранил их копии в XML).
BAdIбилдер - БАдИbuilder
