Текущее время: Чт, июн 25 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Выравнивание через FB-05 выдает ошибку: приклад.область F5 ошибка 353.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 08:39
Чт, окт 12 2006, 09:06
Есть документ счета-фактуры в RUB. Есть две оплаты в RUB. Сопоставляем позиции счета-фактуры и оплат, моделируем документ. В этот момент появлятся ошибка 353 с приклад.области F5 - "Проводки по счету 2010100000 возможны только в валюте USD" . Данный счет 2010100000 не присутствует ни в одной из проводок, он действительно настроен как счет в USD.
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание через FB-05 выдает ошибку: приклад.область F5 ошибка 353.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 09:35
Ср, фев 01 2006, 16:49
У вас частичная оплата или полная, есть ли разницы при выравнивании?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 10:00
Оплата была частичная (первое погашение задолженности), последнее выранивание - погашение полной задолженности по сч/ф. Разницы при выравнивании нет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 11:31
А дополнительные ВВ есть?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 12:31
Да, проводки в USD еще есть.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 12:34
Именно в указанных выше документах ВВ тоже RUB.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 12:49
В документах сумма есть в ВВ2.
В сч/ф ВВ2 по нулям (сч/ф - это загруженные остатки на начало года прошлых лет - 2006г);
Первая оплата ВВ2 сумма есть, разницы нет.
В документе частичного выравнивания ВВ2 сумма есть и разница появилась по счету КурсР-ца.
Вторая оплата ВВ2 сумма есть, разницы нет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 13:05
Я про тр. OB22. Там есть настройка дополнительных валют для вашей БЕ.
Скорее всего, там у вас есть дополнительная ВВ - USD.
Когда вы делаете выравнивание в RUB разниц нет, но курс RUB/USD поменялся (см. курс на даты проводок и дату выравнивания) соответственно, есть курсовые разницы для USD. Система хочет провести курсовую разницу, а в настройках для курсовых разниц указан счет, который не допускает проводку в RUB.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 13:22
2-ая ВВ у нас USD - вы правы.
Счет, на который выдает ошибку, прописан в настройках КурсР-ц тр OB09. Но его же нет в самих документах.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 13:34
Я убрала счет 2010100000, на кот. пишет ошибку, из настроек КурсР-ц, но все равно ошибку выдает ту же.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 13:53
Даже если проводки не будет, система проверяет возможность проводки (все настройки).
Лучше сделать как она хочет...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 14:15
А что она по вашему хочет?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 14:36
Для счета 2010100000 поставить RUB...
Или сделать отдельно ручную переоценку в F-05, тогда при окончательном выравнивании курсовых разниц уже не будет если вы возьмете в выравнивание с-ф, платежи, документ с курсовой разницей.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 15:23
На счет изменить валюту счета - это не реально, ведь по этому счету есть проводки по другим документам.
По переоценке тоже не понятно - что я должна переоценивать? Ведь выравниваемые документы в рублях.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2011, 16:41
Как наличие проводок влияет на возможность смены валюты счета в БЕ? Мне кажется, никак.
Но ведь кто-то сделал ведение второй валюты (USD), так что заботиться о нулевом сальдо нужно не только в RUB, но и в USD. Вот система и создает позиции с курсовыми разницами, если суммы выравниваемых позиций в валюте (у вас USD) не совпадают из-за изменения курса.
