Текущее время: Вс, сен 13 2026, 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вывод форматированного текста
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 11:17
Чт, авг 19 2004, 17:37
Yanvladimirovich написал(а):
Если цель - автоматическое формирование документации, может, стоит посмотреть на схожие проекты?
Забыл написать, что документировать нужно BW. Вернее даже, определения запросов и показателей, для остального есть business content.
Желание генерировать таблицы - не цель, а средство её достижения. Из ваших ответов все равно не понятно, чем не устраивают шаблоны.
Их использование значительно упрощает разработку и сводит ее к выборке данных. Если есть убежденность, что нужна полная свобода генерации формы, я бы предпочел HTML.
Хотя генерация таблиц не является камнем преткновения и в моей разработке, поскольку в ней есть возможность использовать VBA-макросы. Есть пример динамического формирования шаблона в Excel для вывода ALV Grid любой структуры - ZWWW_ALV_GRID. Если VBA для вас не проблема, то можете и для Word сделать что то подобное.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 11:58
Чт, фев 16 2006, 15:46
Я уже отвечал, что главным образом тем, что я, вероятно, не разобрался в них.
То есть - я не понял, как именовать кусок текста, чтобы он считал его "Блоком А01".
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 13:50
Непонятно, как создавать именованные области в MS Office?!
Word 2003:
- Выделяем кусок текста
- Меню Втавка\Закладка
- вводим любое имя, жмем <Добавить>
Excel 2003:
- Выделяем ячейки
- в левом верхнем поле, где кажет адрес ячейки, вводим имя, <Enter>
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2011, 14:06
Главное - что я так и не понял, как там сделать что-то вроде:
Есть блок типа А, блок типа Б
нужно вывести два раза блок типа А, потом три раза блок типа Б, потом снова блок типа А.
Можно сделать по разному, используя функцию копирования блоков VAL_TYPE = V:
1. Для простоты понимания вводим 3-й блок B, всё кидаем в него:
SetVal 'B' 1 '' 'V' 'A'
SetVal 'B' 1 '' '' 'заполняем данными в соответствии с шаблоном А'
SetVal 'B' 2 '' 'V' 'A'
SetVal 'B' 2 '' '' 'заполняем данными в соответствии с шаблоном А'
SetVal 'B' 3 '' 'V' 'Б'
SetVal 'B' 3 '' '' 'заполняем данными в соответствии с шаблоном Б'
SetVal 'B' 4 '' 'V' 'Б'
SetVal 'B' 4 '' '' 'заполняем данными в соответствии с шаблоном Б'
SetVal 'B' 5 '' 'V' 'Б'
SetVal 'B' 5 '' '' 'заполняем данными в соответствии с шаблоном Б'
SetVal 'B' 6 '' 'V' 'A'
SetVal 'B' 6 '' '' 'заполняем данными в соответствии с шаблоном А'
2. Упрощаем, без 3-го блока, в качестве цели используем один из существующих блоков, например Б:
SetVal 'Б' 1 '' 'V' 'A'
SetVal 'Б' 1 '' '' 'заполняем данными в соответствии с шаблоном А'
SetVal 'Б' 2 '' 'V' 'A'
SetVal 'Б' 2 '' '' 'заполняем данными в соответствии с шаблоном А'
SetVal 'Б' 3 '' '' 'заполняем данными в соответствии с шаблоном Б'
SetVal 'Б' 4 '' '' 'заполняем данными в соответствии с шаблоном Б'
SetVal 'Б' 5 '' '' 'заполняем данными в соответствии с шаблоном Б'
SetVal 'Б' 6 '' 'V' 'A'
SetVal 'Б' 6 '' '' 'заполняем данными в соответствии с шаблоном А'
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2011, 16:47
Так, я попробовал. Хорошая новость - оно у меня как-то заработало.
Плохая - я не очень понял, но по-моему не совсем так как я захотел. Вот привожу пример:
Шаблон: doc_template.docx
Что получилось: ZBW_DOC-173840.docx
Код
  SetVal 'L1'  1 '[level1]' '' 'Запросы и элементы запросов BEX'.
  SetVal 'L2'  2 '[level2]' '' 'Рассчитанные показатели'.
  SetVal 'CKF' 3 '[ckf_name]' '' 'ПОКАЗАТЕЛЬ1'.
  SetVal 'CKF' 3 '[ckf_formula]' '' '1+2=3'.
  SetVal 'CKF' 3 '[ckf_agr]' '' 'вот'.
  SetVal 'L2'  4 '[level2]' '' 'Ограниченные показатели'.
  SetVal 'RKF' 5 '[rkf_name]' '' 'ПОКАЗАТЕЛЬ2'.
То есть - вместо структуры
1.
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
Идёт структура
1.
1.1
1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
Это я что-то не понял, или оно не работает?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 11:33
Внимательней рассмотрите мой, выше приведенный, пример. Он в точности описывает структуру, заданную вами в начале темы. Обратите внимание, что 1-й параметр SetVal всегда один и тот же (для своего варианта). И вы полностью проигнорировали параметр VAL_TYPE = V.
Для начала рассмотрите мой пример ZWWW_MANY_LIST для Word, задайте поменьше кол-во строк на сел. экране и разберитесь с содержимым it_Val перед вызовом ФМ.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 11:52
Вот сделал ровно так, как у вас написано этой ветке:
  SetVal 'B' 1 '' 'V' 'L1'.
  SetVal 'B' 1 '[level1]' '' 'Уровень1'.
Но этот вариант вообще никак не работает, или я что-то туплю?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 12:21
Вот такой код -
  SetVal 'L1'  1 '' 'V' 'L1'.
  SetVal 'L2'  2 '' 'V' 'L2'.
  SetVal 'CKF' 3 '' 'V' 'CKF'.
  SetVal 'L2'  4 '' 'V' 'L2'.
  SetVal 'RKF' 5 '' 'V' 'RKF'.
Работает, но опять выдаёт неверный порядок. Хорошо, может я тупой, но как так вышло что пункт
"1. Запросы и элементы запросов BEX "
Выводится два раза? Где конкретно в этом шаблоне указание, что нужно два раза копировать этот пункт???
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 13:35
Ну, если хотите именно в таком варианте, тогда хотя бы нужно создать закладку "В" в шаблоне.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 13:45
Что делает функция setval с 'V'?
Копирует закладку из одной в другую?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 14:39
Всё, разобрался!
Создал новую закладку, кстати, похоже её нельзя называть "document", назвал "zdoc"
  SetVal 'zdoc'  1 '' 'V' 'L1'.
  SetVal 'zdoc'  2 '' 'V' 'L2'.
  SetVal 'zdoc'  3 '' 'V' 'CKF'.
  SetVal 'zdoc'  4 '' 'V' 'L2'.
  SetVal 'zdoc'  5 '' 'V' 'RKF_header'.
  SetVal 'zdoc'  6 '' 'V' 'RKF_line'.
  SetVal 'zdoc'  7 '' 'V' 'RKF_line'.
Примерно это отлично работает!
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 16:25
Да!
