Текущее время: Ср, июн 17 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: VF11 неправильно формируется сторно в FI
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2011, 14:16
Пн, сен 18 2006, 10:37
При сторнировании фактуры стала неправильно работать VF11 - появляются обороты.
Делаем VF11, смотрим FAGLB03
(!) наш документ сторно находится в столбце Кредит:
т.е. так как сейчас неправильно, появляются Обороты !!! -
Дебет-------- Кредит------Сальдо  --
RV 36000  | AB -36000      |
а должно быть так:
Дебет---------Кредит------Сальдо --
RV  36000    |
AB -36000    |
При просмотре документа в FB03 признак Красного сторно стоит ! А при просмотре в FAGLB03 в столбце КС Красное сторно - пусто !! В таблице BSEG красное сторно стоит - XNEGP = X.
В настройках видов фактур. Документ фактуры F1, его сторно S1 - у него стоит красное сторно B (Красное сторно в общем).
Заранее спасибо за любой совет!
Regards
 Заголовок сообщения: Re: VF11 неправильно формируется сторно в FI
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 05:16
Пт, дек 10 2004, 13:45
Возможно, исходный RV документ в FI был выравнен?
 Заголовок сообщения: Re: VF11 неправильно формируется сторно в FI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 05:17
Пн, авг 22 2005, 11:56
была такая ошибка, ищите ноты..
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 08:06
mihail_c, не помните, а ноты были для VF11 ? ( пытаюсь искать ноты по запросу "VF11 negative posting" )
Regards
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 08:50
Нашёл ноту !! 1611134 NewGL: Wrong DRCRK in FAGLFLEXA after SD reversal II
Regards
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 09:39
такая же ошибка была еще и в FBCJ
только там насколько я помню - ноты помогут только при создании новых документов. а уже с существующими - SAP в ноте предлагает обратиться к ним за помощьюс, но мы решили сами побороть это :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 11:05
Ср, сен 14 2011, 10:12
Добрый день, такая же проблема. Подскажите как пожалуйста как побороть самому... (Какие таблички задействованы?)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 11:43
Andrey Belobrodskiy, Изменения долго писать. Выгрузите ноты 1611134 и она тянет ещё 1609360 (изменяет ФМ G_RWIN_REVERSE). Т.к. у нас в Dev и Prd оказались разные версии, то после переноса в Prd стали еще валиться дампы из-за отсутствия типа fagl_cl_services.
Regards
