Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:43
 Заголовок сообщения: Определение курса валюты при пересчете цен в регистре материалов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 10:11
Ср, апр 26 2006, 08:12
Подскажите, пжл, на какую дату регистр материала определяет курс валют в следующих ситуациях:
1) при создании вида оценки указываю цену в валюте БЕ, цена во второй валюте пересчитывается автоматически. На какую дату РМ берет курс? на дату создания вида оценки?
2) при расчете СО-РР-заказа, формируется проводка по переоценке (управление ценой V) автоматически пересчитывается цена материала в валюте БЕ и во второй валюте. На какую дату РМ берет курс? на дату проводки?
Смотрю по таблице ведения курсов валют. Данные с тем, что считает регистр не совпадает. Возникли сомнения, откуда РМ берет курс валюты.
 Заголовок сообщения: Re: Определение курса валюты при пересчете цен в регистре материалов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 11:40
Пт, апр 10 2009, 11:13
1) чтобы посмотреть какой тип курса используется, наверное надо так: идем в omx2 и смотрим какие оценки использует ваш РМ, если из FI, то идем и смотрим ob22, если из CO, то смотрим сначала в 8KEM, а далее по типам валют okeqn и ob22... ну и далее в настройки типов курсов...
2) А тут надо знать, считает ли регистр отклонения или они передаются из контроллинга, т.е. на заказах учет ведется в параллельных валютах...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 12:31
1) Тип курса мне известен. Мне не понятно на какую дату берется курс при определенный операциях.
2) Отклонения приходят из контроллинга при расчете СО-заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 14:55
1) курс берется через ФМ CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY дата передается SY-DATLO.
2) отклонения понятно, что из контроллинга, вопрос в том, ведется ли учет параллельной валюты в СО? Если да, то в таком случае Система не вычисляет курс в момент расчета, а рассчитывает уже готовую сумму в параллельной валюте из заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2011, 15:14
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 10:18
Ср, фев 17 2010, 18:35
Мне кажется, что в первом случае курс должен определяться в момент изменения цены у созданного вида оценки. Ну т. е. при создании вида оценки вы можете допустим среднескользящую цену поставить = 0. Но при поступлении материала на этот вид оценки или при ручном изменении цена как раз и будут посчитаны суммы во всех натроенных валютах и оценках на дату выполнения этой операции.
