Текущее время: Пн, апр 06 2026, 00:18
 Заголовок сообщения: Альтернатива RFC_READ_TABLE
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 12:06
Вс, май 30 2010, 21:59
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Возникла следующая ситуация: Мы в своем проекте используем вызов RFC_READ_TABLE, но SAP запретил нам его использовать в связи с тем, что данный вызов имеет статус "Not released" (это можно посмотреть в se37->Display->Attributes tab). Вот и вопрос в том есть ли какие-нибудь аналоги RFC_READ_TABLE, но со статусом "Released on xx.xx.xxxx" ?
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива RFC_READ_TABLE
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 12:15
Пн, ноя 01 2004, 12:17
TABLE_ENTRIES_GET_VIA_RFC
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 12:24
2 RA:
Насколько я вижу TABLE_ENTRIES_GET_VIA_RFC тоже имеет статус "Not released"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 12:27
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Прочитать таблицу по RFC
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 12:36
На крайний случай создать свой ФМ, или по условию задачи не допустимо?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 13:01
2 Besa:
Пока стоит задача без написания собственного ФМ, чтобы не вмешиваться в SAP систему клиента.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 17 2011, 11:47
to dino, я сразу не сообразил про деблокирования Фм-ов, сейчас вспомнил что сталкивался с этим. У меня такой вопрос, я не понял кто и как Вам запрещает использовать эти модули? Поднял свои ФМ-ы по интеграции(sap-sap, sap-внеш система), они у меня все не деблокированы, все работает. Я так понимаю интеграция идет между двумя классическими SAP системами?
Для чего нужно деблокирование ФМ-а? Для того чтобы исключить возможность дампов при вызове ФМ-а в связи с изменением его интерфейса, например, если кто то вдруг будет править модуль и удалит, например, какой-то входной параметр или создаст свой-обязательный... Первый тип деблокирования это общее деблокирование. При нем будет работать проверка, при создании новых параметров в интерфейсе, система будет просить сделать их не обязательными, а так же "засерит" все существующие параметры ФМа чтобы их не удалили или не изменили им тип. Второй тип, это внутреннее деблокирование, система только будет предупреждать о том что изменения должны быть совместимы с тем что уже есть. Далее, в системе(47 по крайней мере), очень мало деблокированных Фм-ов, примерно 2% от общего кол-ва, по идеи, мне сап теперь должен запретить использовать очень многие ФМы... Понятно что без взлома править атрибуты стандартного ФМа нельзя, кроме того управлять деблокированием может только тот кто создавал модуль(В Вашем случае САП). То есть тут не совсем понятно для чего сап деблокирует свои стандартные модули, от самих себя что ли?(В новых версиях можно расширять интерфейсы Фмов без взлома, но там продумано все так что разработчик не может повредить целостность имеющихся вызовов, или может страховка если ФМ сломают клиенты?). К чему я это все пишу?, имхо, сап(или тот кто Вам запрещает) тонко намекает на то что нужно писать свой модуль, а не использовать стандартный, который читает любые таблицы БД и который может измениться сапом. Может это и правильно, если Вы интегрируетесь, пишете модули под свои конкретные нужны и деблокируйте их во избежании проблем. Также не понятно, как Вы хотите интегрироваться с чужой системой не прикасаясь к ней.
ps
Если где то ошибаюсь, прошу коллег меня поправить.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 18 2011, 11:46
Пт, сен 23 2005, 11:11
Скопируйте и деблокируйте :)
SAP Note 382318 explicitly says that the FM was only created for use in training courses, and should not be used.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 16:46
Продукт проходит проходит сертификацию SAP. Вот они и запрещают.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2011, 12:33
Чт, сен 09 2004, 07:32
Например, ФМ SCRM_ACCESS_REMOTE_TABLE - он сам генерит вызов RFC, причем передает данные хитрым образом...
Использовал его так:
*&      Form  GET_E070_REMOTE
*       Считывание данных таблицы E070 (Remote Call)
*      -->PI_RFCDEST  RFC-адрес
*      <--PT_E070     данные таблицы E070
*      <--RC          <> 0: ошибка RFC
FORM get_e070_remote  USING    pi_rfcdest TYPE rfcdest
                      CHANGING pt_e070    TYPE tt_e070_sorted
                               value(rc)  TYPE any.
  DATA: erx_ref TYPE REF TO data.
  DATA: sel_conds TYPE crm_table_selection_conditions,
        sel_cond  TYPE crmtabsel.
  FIELD-SYMBOLS: <itab> TYPE table.
  CLEAR: rc,
         pt_e070.
  CLEAR sel_cond.
  sel_cond-tablename  = 'E070'.
  sel_cond-fieldname  = 'TARSYSTEM'.
  sel_cond-sel_option = 'EQ'.
  sel_cond-sel_low    = 'ER1'.
  APPEND sel_cond TO sel_conds.
  CALL FUNCTION 'SCRM_ACCESS_REMOTE_TABLE'
      im_table_name           = 'E070'
      im_selection_conditions = sel_conds
      im_destination          = pi_rfcdest
    IMPORTING
      ex_table_ref            = erx_ref
    EXCEPTIONS
      table_not_found         = 1
      not_authorized          = 2
      parameter_invalid       = 3
      system_failure          = 4
      communication_failure   = 5
      compression_failure     = 6
      OTHERS                  = 7.
  IF sy-subrc <> 0.
    rc = sy-subrc.
  ENDIF.
  CHECK rc IS INITIAL.
  ASSIGN erx_ref->* TO <itab>.
  SORT <itab>.
  pt_e070[] = <itab>.
  DELETE pt_e070 WHERE NOT as4date IN s_as4dat.
ENDFORM.                    " GET_E070_REMOTE
СообщениеДобавлено: Вт, авг 06 2013, 10:52
Пт, фев 25 2011, 17:29
nicky555 написал:
это все работает вопрос только как добавить несколько критериев в sel_conds .
каждый из критериев по отдельности срабатывает. оба вместе выполняться не хотят.
второй критерий добавляю заполняя
  sel_cond-LOGOP  = 'AND'.
