Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: пустой столбец в таблице
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 13:18
Ср, июл 15 2009, 05:55
viewtopic.php?f=13&t=40825&p=270013&hilit=%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%86#p270013
RRRoman написал(а):
ну как определить пустой ли столбец - способов много можно придумать :).
Отчет выгружаю в алв. 5 столбцов данной таблицы выводятся в зависимости от того, есть ли в них какие-то данные. Работаю с именами полей в динамике. Read почти решил данную задачу, но key-и работают только со знаком равно. Подскажите какие-нибудь решения, пожалуйста.
    LOOP AT t_priz_ assigning <lr_str> .
      LVC_FNAME = <lr_str>-string1.
      read table TABLITA with key (LVC_FNAME) = SPACE.
у меня же после знака = должно быть любое значение, отличное от Space.
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
 Заголовок сообщения: Re: пустой столбец в таблице
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 13:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
LinevskiySV написал:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=40825&p=270013&hilit=%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%86#p270013
Анализировать данные ещё на этапе сбора и помечать в какой-либо структурке
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 15:38
Это понятно, я так и сделаю в итоге для типа таблицы t_priz_ укажу 3 элемент в структуре, какой-нибудь чек. который потом будет заполняться в случае если это поле будет хоть раз задействовано. Хотелось бы другое решение. Просто меня заинтриговали слова:
Хочется интересного
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 11:32
Пн, июл 11 2011, 10:50
Хочется интересного
Ну можно конечно через
LOOP AT TABLITA TRANSPORTING NO FIELDS WHERE LVC_FNAME <> space.
EXIT.
ENDLOOP.
IF sy-subrc = 0.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 12:30
EXIT.
ENDLOOP.
IF sy-subrc = 0.
ENDIF.
В значении переменной LVC_FNAME и находится название поля (к примеру ATWTB). Обращение именно к полю осуществляется через такую запись (LVC_FNAME). А динамика в записи LOOP-а не допускается в таком виде
LOOP AT TABLITA TRANSPORTING NO FIELDS WHERE (LVC_FNAME) <> space.
EXIT.
ENDLOOP.
IF sy-subrc = 0.
ENDIF.
Read, как я говорил допускает такую конструкцию, LOOP нет
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 13:54
Чт, ноя 11 2004, 16:25
to LinevskiySV, я немного не понял Вашу проблему в первом посте, если честно. Но вот что касается "как определить пустой ли столбец", предлагаю такой вариант.
Отсортировать таблицу по колонке в порядке убывания (sort поддерживает динамику)
Далее read table-ом посмотреть первую запись в этой колонке, если она пустая, значит колонка пустая.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 16:46
Besa написал:
я немного не понял Вашу проблему в первом посте, если честно. .
Попробуем быть последовательны. Торо: 30 классов КИП (контрольно-измерительных приборов) с разным количеством признаков. Оптимальное количество равно 5 (при увеличении кол-ва признаков будет необходимо увеличить 2 структуры , равенство в них полей я проверяю при запуске программы, для потомков, чтоб поняли, куда копать). Эти пять полей вместе с пятью шаблонами имен признаков организуют еще на этапе инициализации такую внутреннюю таблицу t_priz_ со значениями:
STRING1 | STRING2
___________________________
ATWTB1 | ZKIP_NAZVAN*
ATWTB2 | ZKIP_TIP*
ATWTB3 | ZKIP_MARKA*
ATWTB4 | ZKIP_DIAM*
ATWTB5 | ZKIP_PARAM*
Структура с полями, имена которых перечислены в таблице в стобце STRING1, входит также в описание базовой таблицы, выгружаемой в дальнейшем в АЛВ. При сборе значений признаков к основным данным, с помощью этой таблицы я значения признаков приборов разбрасываю по данным столбцам ( думаю, понятно как мне она помогает).
Потом при определении характеристик полей АЛВ соответственно для данных пяти столбцов опять пользуюсь данной таблицей
    try.
     lt_column ?= lt_columns->get_column( LVC_FNAME ).
    endtry.
     "здесь мне хотелось, чтоб была проверка
     "    В случае если кол-во заполненых записей в стобце ( LVC_FNAME ) = 0, тогда
    lt_column->set_tehnic( ).
Besa написал:
Я рассматривал данный вариант, коллега подсказал, знаю, что сорт поддерживает динамику. Но в итоге получиться, необходимо отсортировать
lines( t_priz_ ) = 5 раз таблицу. И еще в конце свою сортировку включить. Метод sy-uname пока менее затратен.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 10:11
А зачем делать 5 раз сортировку, может просто
SORT t_priz_ DESCENDING.
А дальше убрать пустые столбцы через динамический READ TABLE по индексу, кстати можно уже наверное будет без LOOPа через DO 5. ENDDO.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 10:44
Чт, окт 06 2005, 16:44
+1.
Таблица с именами полей t_priz_ уже есть, нужно добавить туда поле IS_EMPTY.
Все вычисляется при одном проходе цикла, тем более он и так всегда есть :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 11:20
Данная конструкция сортирует таблицу по ключу, который представляет из себя комбинацию всех clike полей (в случае если ключ не объявлен при описании). Здесь будет иерархическая сортировка. Сначала отсортирует по 1 полю, потом по второму и т.д. Это нам не даст потом определить пустой ли столбец ATWTB2 (т.к. перед этим он отсортирует по ATWTB1, а потом по равным значениям ATWTB1 отсортирует ATWTB2)
ЕО ATWTB1 ATWTB2
3102934 Дифманом 32RT
3102937 Дифманом 34WE
3102931 Манометр
после сортировки
ЕО ATWTB1 ATWTB2
3102931 Манометр
По-вашему столбец ATWTB2 пуст. Это не так.
Удав-у: Все таким образом и реализовано. Но я все равно не теряю надежды на красивое динамическое решение задачи уже в постобработке (т.е. определение полей по собранным данным без дополнительного столбца для хранения информации о том, что данное поле было задействовано)
