Текущее время: Ср, авг 19 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: Загрузка ОС (загрузка стоимости, амортизации и движений)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 14:52
Чт, дек 30 2010, 16:27
Добрый день )) Есть небольшой вопросик по теме загрузки ОС: Мы грузили ОС в марте, данная процедура осуществлялась в два этапа через lsmw
1) Загрузка общих данных через AS91
2) Загрузка сумм и амортизации через AS92
При загрузке данных через AS92 в "Перенесенных значениях" указывали (пример) :
ПервнСтоимНарИт: 1.525.424,00
ТипАмортизацНИт: 626.888,00
ОстатСтоимость (авторасчет): 898.536,00
В Движениях указывали:
Ссылочная дата: 31.03.2011
Вид движения: Y02 - загрузка остатков ОС
01 БухУчет: 1.525.424,00
В результате загрузка прошла успешно и в "Значениях основных средств" был следующий результат:
____________________________________________________________
| ----- Значение ------ | Начало года | Изменение | Конец года
| - Движение запаса --| 1.525.424,00|1.525.424,00|3.050.848,00
|Первонач. стоимость | 1.525.424,00|1.525.424,00|3.050.848,00
|Типовая амортизация | - 626.888,00| -106.779,68 | -733.667,68
|Остаточная стоимость | 898.536,00 |1.418.644,32 |2.317.180,32
Движения:
|Ссыл. дата | --- Сумма --- | Вдв | Название вида движения
| 31.03.2011 | 1.525.424,00 | Y02 | Загрузка остатков ОС
Как видно сумма на конец года стала удвоенной, на что собственно и обратили внимание, тогда при повторной загрузке
решили занулить значение суммы движения и результат принял следующий вид:
| - Движение запаса --| 1.525.424,00|_____________|1.525.424,00
|Первонач. стоимость | 1.525.424,00 |_____________|1.525.424,00
|Типовая амортизация | - 626.888,00 | 61.016,96 - | 687.904,96-
|Остаточная стоимость | 898.536,00 | 61.016,96 - |837.519,04
Движения:
|Ссыл. дата |Сумма | Вдв | Название вида движения
| 31.03.2011| 0,00 | Y02 | Загрузка остатков ОС
Подскажите пожайлуста, как правильно выполнить загрузку, может не стоит вообще движение делать?
Или как правильно остатки прогрузить, возможно там нужно другие параметры указывать? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка ОС (загрузка стоимости, амортизации и движений)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2011, 16:40
Перенесенные значения - это на начало года.
Движения - только за текущий год.
Вы указали одну и ту же сумму в 2 местах, отсюда и задвоение.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2011, 08:22
darkduck спасибо за ответ, тогда получается движение не нужно выполнять, если мы грузим данные в SAP из старой бухгалтерской системы для запуска бухучета в сапе просто загрузить начальные данные: первоначальную стоимость и начисленную амортизацию и все?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2011, 08:40
Пт, май 15 2009, 15:09
Если запускаете модуль AA в SAP с начала года - заполняете только перенесенные значения.
Если запускаете в течение года - то перенесенные значения = начало года и дополнительно в движениях указываете движения за период с начала года по дату загрузки. Также амортизация делится на две части - на начало года и текущего года.
См. курс AC305.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2011, 08:55
Masakari2007 спасибо большое, будем изучать )
