Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:34
 Заголовок сообщения: Выгрузка в Excel !
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 10:14
Ср, фев 04 2009, 09:51
Подскажите как установить фон ячейки при выводе значения в таблицу Excel ?
Например , сделать ячейку желтой если число отрицательно ?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка в Excel !
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 10:16
Пт, янв 15 2010, 16:15
Написать VBA макрос, который будет менять цвет ячейки в зависимости от ее значения
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 11:25
Чт, ноя 11 2004, 16:25
А Вы как выгружаете в эксель? Если пользуетесь разработкой Parazit-а, то смотрите в соответствующей теме.
Если нет, то можно так.
Цветные строки в ексель!
В поиске много похожих тем...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 08:15
Пт, май 04 2007, 08:01
Может не совсем в ту тему, но все же. Как снять галку при выгрузке ALV в Excel? Выбрали формат, установили галку, теперь он по умолчанию его грузит, а как выбрать другой, теперь не получается:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 08:23
Ответ нашелся сам, в отчетах при нажатии правой кнопкой мыши на экране, выбрать "Электронная таблица", когда заходим снова по кнопке в Экспорт, выбор форматов снова доступен.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 10:50
to Twister, см программу SALV_BS_ADMIN_MAINTAIN.
