Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:05
 Заголовок сообщения: Разграничение начисление дохода (валютный депозит)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 08:05
Ср, апр 28 2010, 19:31
Народ подскажите как сделать чтобы валютный депозит при проводке разграничения TPM44, делал переоценку дохода по курсу в день открытия.
Система начисляет, но на следующий день. Кто-нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение начисление дохода (валютный депозит)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 16:38
Вт, апр 22 2008, 18:27
А в условиях сделки у вас какой день выбран для расчета процентов - первый или последний?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 19:24
По-моему первый вот скрин со сделки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 12:03
Чт, дек 20 2007, 18:21
А что за доход возникает в день открытия?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 18:28
ну при открытии проводка открытия.. А при разграничении в первый же день открытия начисляется сумма вознаграждения за один день TPM44.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 21:52
И курс в этом разграничении берется на дату разграничения? И вам это не нравится?
А как надо? Чтобы при любом разграничении курс брался на дату размещения депозита?
Так точно не будет. В настройке разграничения есть выбор, какой курс взять - на дату разграничения или на дату проводки погашения. Но, насколько я помню, даты открытия сделки там нет. TPM44 генерит отдельный поток, в котором содержится образованная курсовая разница. Посмотрите на него, может быть если настроить его проводку, вы получите нужный результат?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2011, 15:27
есть сумма вклада допустим 50000 тыс. долларов на дату открытия по курсу M равному 1USD = 146.8 KZT
Система делает начисление открытие основного вклада равное 50 000 USD X 146.8.
Далее в этот же день делается начисление дохода посредством TPM44 (разграничение) в настройках прописан другой курс 1001 для операции разграничения. курс на этот же день равный 1USD = 146,91KZT.
Мне нужно чтобы в день открытия депозита система посадила курсовую разницу между этими двумя курсами.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2011, 09:12
мм... вроде бы понятно написал?
