Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:32
 Заголовок сообщения: Тарифы работ при переносе данных из CATS
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 18:00
Вт, окт 19 2004, 16:35
Когда система постит данные CATS, то используется тариф работ на дату проводки CAT5/9 (Posting date), а не на дату документа и не на дату фактического дня из CAT2. Кто-нибудь сталкивался с необходимостью использовать тариф на дату из CAT2?
Есть мнение просто присвоить правильную цену через расширение CATS0002. Речь идет только о плановой цене, так как последующий расчет тарифов работ при таком сценарии не актуален.
 Заголовок сообщения: Re: Тарифы работ при переносе данных из CATS
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 11:13
Ср, фев 17 2010, 18:35
Мне кажется, что просто надо равильно указывать дату проводки при передаче данныз из CATS в контроллинг (см. CAT7).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 12:24
Прошлые периоды уже закрыты, дата всегда в текущем открытом периоде. САП рекомендует или CATS0002 (можно передать любой тариф взамен определяемого по умолчанию) или enhancement exit (BAdI) EXT_VALUATION_IAA. Есть еще нота 700100 если данная тематика совсем уж интересна.
