Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:01
 Заголовок сообщения: Автоматическое выравнивание и курсовая разница в параллельных валютах.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 14:41
Пн, май 12 2008, 09:07
Коллеги, нужен совет.
Активирован учет в двух параллельных валютах.
При выравнивании открытых позиций полностью совпадающих по суммам во ВВ часто появляются курсовые разницы в параллельных валютах.
Чтоб это не вызывало больших неудобств прописали в СО-счетах МВЗ в значения контировки по умолчанию.
Активирован учет по Бизнес-сферам.
Чтоб корректно подставлялись МВЗ при курсовых разницах - организовали замещение МВЗ на соответствующее Бизнес-сфере - реализовано через GGB1, замещение в позиции документа.
Все было достаточно прекрасно пока не попытались использовать автоматическое выравнивание.
Хоть F.13, хоть F13E в конечном итоге вызывают FB1D и даже приблизительно не входят замещение.
Точнее входят, но при обработке позиции дебитора, а не в позициях курсовых разниц.
Вместо замещения GGB1 попытался задействовать OpenFI 1120 - успешно используется под другие задачи, но при автоматическом выравнивании в 1120 не попадаем даже в позиции дебитора.
Сильно нужна подсказка - куда копать?!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое выравнивание и курсовая разница в параллельных валютах.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 20:08
Ср, фев 01 2006, 16:49
Chirva написал:
Этого не может быть, потому что не может быть...
Замещение срабатывает в позиции, если выполнена предпосылка и FB1D не исключение. Приведите пример предпосылки и код замещения.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 20:51
Plank написал:
Предпосылка:
TRUE
Замещение:
exit
В экзите одна строка - break-point.
Вход через F.13
К выравниванию три пары документов, которые в сумме дают 0.
Запуск в продуктивном режиме дает ТРИ срабатывания break-point.
При каждом из трех срабатываний - BSEG-HKONT = контрольному счету.
Возврат в F.13 - три ошибки о не совпадении МВЗ и БСф.
- пытается подставиться МВЗ по умолчанию.
Если ручное выравнивание (прямой вход в FB1D).
Замещение отрабатывает, но необходимо войти в позицию курсовой разницы.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 22:38
Пошел, провалился в замещение...
BUKRS                                         0140
BELNR
GJAHR                                         2011
BUZEI                                         002
BSCHL                                         40
KOART                                         S
SHKZG                                         S
PSWSL                                         RUB
KTOSL                                         KDF
VORGN                                         RFBU
KOKRS                                         1000
HKONT                                         9136080111
GVTYP                                         12
Потом получил выравнивание двух позиций:
В RUB:
17 0000143327 OOO"ПутиниКо" 0,00
40 9136080111 ОтрицКурсРаз2типРуб 0,00
В USD:
17 0000143327 OOO"ПутиниКо" 0,60-
40 9136080111 ОтрицКурсРаз2типРуб 0,60
Вы про такое выравнивание?
Если да, то что-то вы не договариваете...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 10:13
Plank написал:
План счетов чуть отличается от Вашего, но в целом все просто - дебиторы живут на 1410.
F.13
Конкретный дебитор, ограничение двумя документами, которые проведены в валюте совпадающей с валютой БЕ.
ОДИН раз останавливается по break-point.
В позиции BSEG-HKONT = 14100100
На выходе - ошибка: SAPMF05A 0700 E KI 188 МВЗ 1000/10318001 относится к бизнес-сфере 3010 вместо 1040
FB1D
ШЕСТЬ раз останавливается по break-point.
в 1 позиции BSEG-HKONT = 14100100
во 2 позиции BSEG-HKONT = 81300109 (пять остановок по break-point)
На выходе документ.
Просмотр в валюте документа/внутренней валюте:
1000 1 000001 07 14100100 0,00 GEL БСф 1040
1000 2 000002 50 81300109 0,00 GEL БСф 1040
Просмотр в твердой валюте:
1000 1 000001 07 14100100 0,01 USD БСф 1040
1000 2 000002 50 81300109 0,01- USD БСф 1040
Просмотр в индексируемой валюте:
1000 1 000001 07 14100100 0,00 EUR БСф 1040
1000 2 000002 50 81300109 0,00 EUR БСф 1040
В позиции счета 81300109 вписано МВЗ 10148001
Могу скриншотами текст усилить, могу видео выложить....
SAP ECC 6.0, SAPKH60304
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое выравнивание и курсовая разница в параллельных валютах.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 15:26
Скажем так - проблему снял.
Замещения так и не отрабатывает,
но через транзакцию OKB9 всего лишь описали ВСЕ, что должно делать замещение.
Раньше было проще - контировка по умолчанию из СО и подмена пары символов в МВЗ чтоб соответствовало БСф мелким user-exit.
