Текущее время: Пн, сен 14 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Open FI
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 11:58
Чт, сен 09 2010, 11:45
Коллеги, помогите, пожалуйста, в решении моей проблемки. :roll:
Передо мной стоит следующая задача:
Реализовать, чтобы программа SAPF103- Перенос сомнительных долгов
при создании новых документов- Проводки с выравниванием
копировала значение из поля ZUONR из первичного документа, к
которому начисляется сомнительная задолженность.
Подскажите, пожалуйста, какое событие open FI выбрать будет более правильно?
Мне подходит событие 1030, т.к. в данном событии есть таблица AUSZ1,
в котором храниться номер первичного документа.
Но это событие относиться не к модулю процесса, а p/s, а на сколько я понимаю этот
модуль информационный и не предназначен для изменения полей?
Могу ли я использовать это событие или посоветуете, что-то еще?
Версия системы 4.6B
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Open FI
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2011, 13:36
Чт, ноя 11 2004, 16:25
1120 попробуйте.
И еще замещения (тр GGB1), в 46 по-моему они есть...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 15:39
Вт, июл 19 2011, 17:17
Innamar написал(а):
Но это событие относиться не к модулю процесса, а p/s!
если я вас правильно поняла, то можно использовать это событие.
Путь Р/S модули - ...клиента и там на необходимое вам событие вешаете свой ФМ. Свой ФМ создаете по образу и подобию SAMPLE_INTERFACE_00001030
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 17:09
Чт, окт 06 2005, 16:44
Limur написала:
Нельзя. См. ноту 530655.
Удав.
