Текущее время: Пт, июл 03 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Прочитать данные из таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 11:19
Чт, июл 19 2007, 07:04
Есть интерфейс FMFUNDS_RESERVATION к PDF форме.
Как в этом интерфейсе прочитать значения из структуры T_KBLD? Нужно получить поле, например, KERDAT.
 Заголовок сообщения: Re: Прочитать данные из таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 11:57
Вт, сен 07 2004, 17:47
Maksimus написал:
Интерфейс PDF-формы определяет структуру данных, которые будут переданы из программы печати в форму.
Поэтому поясните - где и зачем Вам требуется что то читать? В чём именно состоит проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 12:07
Ок, проблема в том, что хочу подменить данные в формуляре. Но править программу не хочу.
В интерфейсе есть пункт Code Initialization в котором я написал свой код. Хочу элементарно взять данные которые подготовлены к выводу, что то с ними сделать и вернуть в формуляр через свою глобальную переменную.
В других интерфейсах все получалось без проблем. А вот как быть с этой структурой не знаю, ибо не абапер.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 12:22
Чт, окт 06 2005, 16:44
Maksimus написал:
Вот обычно так и возникают наезды на разработчиков. Пойди потом разберись, на чьей стороне внесена ошибка... :x
Лучше дополните постановку для разработчика, чтобы манипуляции с данными проводились в программе, а не в формуляре.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 12:30
Дык я не против и ТЗ написать и дополнить, и если б была возможность, то так и сделал бы. Разработчика нет сейчас и в ближайшие три недели не будет, а сроки есть сроки - они горят)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 13:40
Maksimus написал:
Не абапер, но в других-то интерфейсах получалось без проблем? Что в данном интерфейсе такого особенного что имеется проблема с выборкой данных?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 13:49
Пн, май 14 2007, 13:05
Maksimus написал:
Maksimus написал:
Ну буква T в названии T_KBLD, кагбэ говорит нам, что это таки Таблица.
В соовтетсвии c описанием входных параметров, считывать данные нужно через рабочую область типа KBLD_PRINT.
data: wa type KBLD_PRINT.
loop at  T_KBLD into  wa.
g_var = wa-kerdat.
endloop.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 14:20
N/A, спасибо.
То что нужно.
