Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: Расчет заказа
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2011, 12:31
Чт, фев 17 2011, 19:25
Задача следующая:на внутриконтроллинговый заказ по факту относились затраты на зарплату 816* , расходы 8401* и т.д. Заказ необходимо рассчитать на основной счет но используя технические счета. Для зарплаты, к примеру, 81999999 для расходов 84999999. Как это сделать? (пробовала через схему перерасчета, но насколько я знаю с ее помощью можно рассчитать под исходным видом затрат)????
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Расчет заказа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 12:48
Ср, июн 09 2010, 14:26
Верно, с помощью схемы перерасчета можно рассчитать под исходным видом затрат.
А можно и видом затрат расчёта (объединив исходные ВЗ в группы).
Всё это настраивается в схеме перерасчета, пробуйте, и всё получится.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2011, 15:57
Ср, фев 17 2010, 18:35
Если счет-получатель одинаковый, то можно обойтись схемой перерасчета. Для каждой группы видов затрат укажите свой вид затрат для перерасчета. Если же получатель затрат разный, то придется схему происхождения настраивать.
